Хочется услышать отзывы об использовании очистителей форсунок. В продаже их достаточно широкий спектр. Кто что посоветует использовать из собственного опыта применения.
Попробуй, попробуй. Только следи за цинком в баке, а то бывали случаи - вместе с форсунками и бак очищался (от цинка). И приходилось бедолагам менять: насос, дозатор, регулятор давления и уже очищенные форсунки вместе с баком. Попробуй.
очиститель в бак лучше не лей - может очень дорого обойтись. Хочешь помыть форсунки - езжай в сервис. Там промоют с подключением к спецустановке
Да нет, тут фигня покруче. Сама промывка реально работает, чистит форсунки, особенно промывка ударного действия. Беда в том, что наше русское топливо очень смолистое и во всей топливной системе есть налет смолы, а в бензобаке её больше всего. От этой смолы и засираются форсунки. Промывка в бак смывает все смолистые отложения со всего бака, одновременно поднимая слежавшуюся грязь на дне бака. Даже если сетка бензонасоса её и не пропустит внутрь, то эта грязь забив сетку заставит насос работать впроголодь - он же сам охлаждается бензином, а ролики в насосной секции бензином еще и смазываются. Вот после таких промывок и помирают насосы. Если же грязь и смола попала таки в систему, то она способна наглухо забить топливный фильтр. А смолистые отложения находящиеся после фильтра до форсунок, будучи смытыми промывкой могут убить механические форсунки наглухо. Потому вреда от такой промывки может быть намного больше чем пользы. А мягкие промывки могут вообще не дать эффекта. Вот если на машине с нова их использовать, да регулярно - вот тогда будет польза, а так... может быть намного хуже
