Очистка системы вентиляции от неприятных запахов
Тема в разделе "Q5", создана пользователем VMV, 26 май 2015.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Всем привет. Кто как чистил на Q5?
    Я имею ввиду самостоятельно без ОД, какой метод самый эффективный без разбора автомобиля.
    Сменить салонный фильтр не предлагать!
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    а ты фильтр уже поменял???
  3. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    У меня та же печаль, запах исключительно при включении кондиционера, т.е. вопрос не в салонном фильтре а именно в том что образовались бактерии которые теперь издают не приятный запах похожий на пыль (это не пыль!). Суть в том что нужно избавиться от этих бактерий и прочистить всю систему как кондиционера так и воздуховода. Что касается самолечения, по идее можно купить специальный спрей и вылить все в "салонный" (не тот что под капотом) воздухозаборник, можно купить спрей а можно и самому сделать мешанину из антибактериальных смесей и распылить, именно распылить в виде мелких частиц как пар или туман а не лить струёй в систему :laugh:
    Я пробовал покупать спрей, но оказалось что купил не то что надо (на баночке не было русского языка и только потом понял что не то) Оказалось пеной которую нужно заливать в систему вывода воздуха, в комплекте длинная трубка которую вставляешь в сопла вентиляции и заливаешь пеной, якобы очищает. Но, я сразу понял что это не поможет, в принципе терять было нечего и все равно уже куплен флакон какой то гадости, залил в сопла и "чуть чуть" прыснул в районе вентиляторов печки... как результат ничего особо не изменилось, за исключением дополнительного аромата в салоне на протяжении недели- двух. Запах как был так и остался.
    Подводя итоги, лучше заплатить пару копеек что бы это сделали профессионалы нормальной жижей и почистили системы ( не обязательно ОД)
    P.S. зачастую этот запах появляется от неправильного использования кондиционера, его необходимо выключать за пару минут до прибытия на точку, что бы система успела немного нагреться и вернуться в обычный температурный режим. Честно говоря не совсем понимаю и сам на что именно это влияет (выключение за пару минут) но так писали некоторые специ на форумах.
  4. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Думаю опробовать Step UP, только такой у нас продается в городе..., вот только способ подачи пены не выбрал. Многие пишут что можно через отверстие охлаждения в бардачке завести трубку для подачи пены, только вот на Q5 нет информации что так возможно. буду экспериментировать, если не получится протолкнуть, придется демонтировать бардачок, чего собственно особо не хочется делать.
  5. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Попробуйте Carmate дымовушка, мне очень понравилась. Инструкция на коробке, берите только большую коробку.
  6. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Ок. спасибо за наводку, способ действительно проще простого. Вечерком испытаю сегодня.
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Кто нибудь знает где в салоне воздуховоды для рециркуляции (забор из салона воздуха)?
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    на ку7 в ногах переднего пассажира
  9. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    Там же и на Q5
    Разбирал полностью бардачок все удалось детально изучить, три сопла воздуховода
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    воздухо-заборник для начало почистить, снять пластмассовый щиток выгребсти листву или ещё там чаво, на мойке сполостнуть под напором)))
  11. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Вчера вечером опробовал Carmate дымовушку, как то не впечатлило... ну не серьезно как то выглядит коробочка с дымком... после чистки не было времени тестировать, сегодня покатаюсь вечерком, выясню что с запахом кондея произошло.
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    А без разбора бардачка эти сопла не доступны?
  13. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Заехайте к ОД и решите проблему, на эти работы часто скидки хорошие бывают весною, себе давно делал на а6с6 в АЦС полностью доволен остался
  14. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Мне до ближайшего дилера 300 км. оно того стоит?
  15. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.774
    Однозначно нет, мне 4км только поэтому предложил
  16. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Сегодня погонял кондей после вчерашнего эксперемента с "японской дымовухой" , есть небольшой результат, воняет только при переключении на кондей пару минут, затем запах уходит, сложно оценить, но если запах остался, значит есть источник. по этому "дымовуха" - деньги на ветер. В выходные буду пробовать лечить проблему пеной.
  17. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    покупаешь балончик дезинфекции для климы)))
    снимаешь салонный фильтр , и забрызгиваешь весь балон на радиатор климы, ставишь на место заводишь машину , климу на всю мощность включаешь , опускаешь стёкла и 20 мин дать работать )))
    или где забор воздуха с салона, там включаешь балон, запускаешь климу и т.д.
    фото для примера очистителя климы)))
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
  19. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    каким образом только его применить на Q5...
    В выходные снимал бардачек, собственно ничего не изменило. оставалось только снять мотор печки что бы получить прямой доступ к радиатору охлаждения. В итоге купил аэрозоль и распылил в систему, эффект на 30 минут свежести, после опять сыростью припахивает, хотя и не так сильно.
  20. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    самый лучше очиститель - это пенный очиститель. пользуюсь давно STEP UP. заливаю пену прям на радиатор испарителя. бардачок снимать обязательно.
