Очистка топливной системы с помощью присадок- стоит ли?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Питер, 27 авг 2005.
  1. Питер
    Питер Guest
    80-ка Б4 АБК 2л., 1994 г.в. На днях решил сменить топливный фильтр, хотя в талмуде написано, что он едва ли не с машиной умереть должен. Сменил, тепекрь вот думаю стоит ли залить wynn's для очистки топливной системы и в какой1 пропорции. в магазине сказали, что лить надо каждый полный бак из расчета,что весь обьем бутылки 375 вроде мл. А на этикетке сзади ничег отолком про дозы н есказано. Може,кто нить посоветует что и как? признателен буду
  2. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Очистка топливной системы с помощью присадок- стоит ли?
    Конечно стоит,ремонтникам же тоже семью кормить надо. :)
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Машину наверное купил недавно? ;) Нехрен в нее всякую гадость лить! :umnik:
  4. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Машина 89г/в, В3, 3А. Пробовал заливать очиститель (по инструкции) для топливной системы от Hi-Gear (кажись так). Один раз при выезде на трассу (как только купил и проехал 800 км), никаких изменений. Далее залил в городе - сдох топливный фильтр, попал на чистку всей системы и бензобака. Урок не прошёл даром, подыхал бензонасос (где-то через год) и залил ещё раз - опять попал на чистку всей системы. Больше пользоваться не буду... про себя решил подарить остатки врагу.
  5. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Не надо туда ничего лить!!!
    Всё, что можно лить - это 96% медицинский спирт
    в пропорции 0,2 к 40
    Стакан спирта на пол-бака.
    Дешёво и сердито.
    Зимой не просто можно, но и нужно.
    1 человеку нравится это.
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    в себя нужно лить спирт!!!
    а присадки лить не советую!!!!
  7. Питер
    Питер Guest
    Спасибо всем за полезные/язвительные советы:) вот только бабки зря потратил на чудоэликсир:uhoh:
    2gee Про спирт это серьезно? и что это дает? И как часто?Каждую заправку?
  8. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Спирт скушает ту воду,которая в баке вероятно есть.Бензоколонки ведь у нас волшебные.
  9. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    И много ли у нас любителей спирт заливать в бак, за воротник то я догадываюсь хватат, а вот пепелац любимый поил ли кто?
  10. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Я каждую осень перед холодами заливаю поллитра изопропилового спирта перед заправкой,а потом примерно каждый месяц даю ей по бутылке.
    Чаще боюсь сопьется :nod:
  11. TE@MSTER
    TE@MSTER Участник форума
    19 фев 2004
    154
    Audi80/B4 ABK V-2.0/Digifant 93г.в.
    не надо лить никаких жидкостей для очистки...
    если логически подумать то вся грязб которую очмстит жидкость - чудо элексир двинется по топливной системе...и все загадит...
    ну и смысл было брать новый фильтр... ?
    а про спирт это даже очень интересно....он что только воду в баке собирает или еще какие плюсы есть?
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Ответственно заявляю дорогие одноклубники, что лью спирт в бак в кол 0,5л раз в квартал (в баке в это время 50л) вот уже много лет. Польза только одна – «забирает» воду. Никаких побочных последствий не обнаружено, кроме самопроизвольного набора скорости после процедуры и явное нежелание машинки ездить мимо постов :)
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    От спирта вреда нет - а польза есть. Но он только воду помогает "связать" - грязь спирт не возьмет.
    Насчет промывок в бак. Категорически не советую. При засранном баке присадка активно смывает всю грязь со стенок бензобака, которая как минимум забивает сеточку бензонасоса. При забитой сетке если повезет - насос просто не будет давать нужного давления - заглючит впрыск. А обычно из за забитой сеточки насос как правило накрывается - потребуется его замена. Именно так я и налетел. Если требуется промывка инжектора - поезжай на промывку в сервисе, где подключаются напрямую к топливной системе, минуя топливные магистрали. Если надо промыть бак - надо его снимать и промывать вручную. Заливка присадки в бак хороша при новой машине, когда присадка льётся регулярно и когда чистый бак. Иначе промывка чревата гораздо более значимыми последствиями...
  14. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    Fatum
    Лью! В свою любимую мафынку!!!
    Особенно после дерьмовой заправки - к аптеке. Куплю 0,2л чистого медицинского и не меньше, чем литров на 40.
    А зимой именно для того, чтоб воду съедал. Но ещё читал где-то, что спирт чо-то делает со свинцом (нужное). Найду статью - кину ссылку.
  15. TE@MSTER
    19 фев 2004
    154
    to gee
    ищи только по быстрее...
    а то мне ух как не терпиться... победить гребанный свинец....
    заранее благодарен
    от пиши по мылу spirin@ppgt.achnet.ru
  16. STAS B4
    STAS B4 Живу я здесь
    19 апр 2005
    1.609
    Тойота Хай 3,3 03г
    Лить однозначно не надо
    Тем паче, что 80% элексиров - это 98 бензин...
    Если уж хочется залить очень - смотри состав - если написано "секретная формула" - точно 98.
  17. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    TE@MSTER по свинцу пока ничо не нашёл, но камеры сгорания спирт очищает.
  18. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    ALLа так же те, кто знают, что такое спидвей
    Так вот эти мафынки (мотоциклы) вообще ТОЛЬКО на метаноле с присадками ездют
