Оцифровка с видеокассет VHS. В домашних условиях.
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем roma48, 10 мар 2008.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Уже занимался, и есть вопросы к сочуствующим. Пару лет назад приобрёл софт с карточкой видеозахвата «Пиноклю 10». Вставил в комп плату. При установке дров очумел от времени инсталляции. Они вливались 2,5 часа, но установились. Подключил видеомагнитофон к плате, как положено - video/audio. Поднастроил на нормальное качество заиси/воспроизведения. И начал процесс. Сразу оговорюсь, Р10 рекомендовала два HDD по 160 гиг и памяти 2гиг.
    Оказалось, что Р10 умеет опознавать КАЖДЫЙ кадр с видеоплёнки, и 4х минутный эпизод с плёнки оно раскадровывает на МНОГО гигов. В итоге – любой отдельный кадр как фотка. Такого на видике не сделаешь. И чтоб распознать получасовой фильм нужно огромный HDD, потом для «причёсывания» его - второй HDD.
    О наложении звука ничего сказать не могу, до этого не дошло.
    Сейчас имею десяток плёнок с перетусоваными датами съёмок. Буду упорядочивать и разбивать на фрагменты.
    Ещё пробовал писАть через TV-тюнер. Очень просто получается, и по качеству и по новизне. Но здесь есть подводный камень. Файл длительностью полчаса-час вываливается за объём 1 Гиг. А такие файлы большинство воспроизводящих устройств недочитывают или вообще не определяют. Да и «перемотать» не выйдет. Он будит читаться от начала до конца без возможности паузы.
    Как работает пинокля 9, она русифицирована? Р10 часто предлогала отправить отчёт об ошибке.
  2. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Ответ: Оцифровка с видеокассет VHS. В домашних условиях.
    Могу сказать, что 11-я версия работает намного стабильней, чем 10-я.
    PS
    Я оцифровывал видео, по другой схеме... Видимомагнитофон подключал ко входу DV-Видимокамеры, а с нее уже по IEE1381 засасывал в комп.
  3. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Все делается бесплатным VirtualDub в Нете есть и на русском.
    Сначала хватаешь со сжатием без потерь (кодек Huffii или что-то в этом роде). Потом можно применять разные фильтры, коих в Нете сколько хочешь и перегонять в удобный формат (Xvid, DivX и т.п.)
    После захвата со сжатием без потерь 4 часа записи VHS занимают примерно 200 ГБ диска. При наложении фильтров, если не уменьшать размер кадра, на выходе еще больший размер файла 220-250 ГБ. После сжатия - хоть 700 МБ.
    Подробности тут http://www.ixbt.com/digimage/faq-capturing.shtml.
    Если, что еще интересно из личного опыта, пиши отвечу.
  4. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Я уяснил, что для стабильной работы нужно 2 HDD свободных от всего мусора. Пока готовлю железо.
  5. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Кстати. Моим способом оцифровки, 30 минут видео, занимает где-то 15 Гигов. В формате почти несжатого DV. А с учетом, что источник - VHS, то это вообще некритично
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Почти несжатое - понятие растяжимое...
    Тот кодер, который я указал, по информации из разных источников сжимает видео без потерь - поэтому такой большой первоначальный размер файла. При наличии мощного ПК можно сжать 4 часа и до 700 МБ за один проход, вопрос только в качестве и размере кадра.
    Два прохода при захвате нужны для того, чтобы получить видео с наилучшим качеством.
    То есть файл сжатый при захвате с максимально возможным разрешением и без потерь затем обрабатывается разными кодеками в зависимости от того, что получилось. Причем в VirtualDub можно сразу смотреть, что получается. У меня, например, две кассеты отснятые одной камерой в один день (свадьба) потребовали применения разных фильтров для получения лучшего качества. Фильтры подбирались индивидуально для каждого материала, путем элементарного перебора.
    Если на качество не обращать внимание, то можно захватывать и кодировать за один проход, причем сразу с нужным размером файла. Современные кодеки позволяют его заранее рассчитать.
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    О каком качестве идет речь, если говорят об аналоговом VHS????
    Почти несжатое - это DV - то, что кидается с цифровых камер. После обработки можно закинуть обратно и потерь в качестве никто не найдет
  8. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    даже на 30" телеке?
  9. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    Потери всё равно будут...
    Я в своё время этим занимался и программами видеоредактирования тоже. Качество на выходе всё равно хуже.
    Остановился на том, что купил записывающий ДВД (бытовой). Вставил диск, подключил видак и делай что хочешь. Правда без титров....
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Проблема заключалась в том:
    "Сейчас имею десяток плёнок с перетусоваными датами съёмок. Буду упорядочивать и разбивать на фрагменты"
    Для этого и необходимо сначала захватить видео, а потом его обработать. Если бы вопрос звучал как проще захватить без обработки, то естественно с помощью пишущего ДВД или через камеру (или через тюнер, но сразу со сжатием до размеров СД или ДВД).
  11. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    хы )
    Качество Ж))0
    С аналоговой пленки Ж))))))
    200 ГБ - 4 часа...
    Вы звери мужчины Ж)))
    просто звери Ж))))
  12. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    оцифровали бы через монтажку
    в АВИ
    большой, но не такой чудовищный как у вас )))))
