Од приговорил рулевую рейку ((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем utipusi, 26 апр 2013.
  1. utipusi
    utipusi Новичок
    31 окт 2010
    77
    q7 3.0tdi CAS 2010
    Всем доброго времени суток.
    ОД приговорил на замену рулевую рейку. Сказал, что открутив рычаг, было обнаружено подтекание рулевой рейки, причем жидкость до того, как я поставил свою машину на ОД с бачка Гура не утекала. Но меня теперь терзают сомнения, что делать в этом случае ?
    Поменял называется подвеску целиком :((( Может ли убиться рейка при пенсионерской езде ? Год катался, всё отлично было, средний скоростной режим 60 км/ч, изредка для профилактики нажимаю на гашетку, где нормальные дороги.
    Если подтекают сальники, возможен ли ремонт рейки в этом случае?
  2. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    конечно возможен, из-за потекшего сальника менять рейку, мягко говоря некорректно...:) ОД как всегда, разводит.. при приеме авто после ремонта нужно посмотреть, если подтеки с рейки все свежие, можно обвинить их в этом, но действовать надо жестко...
  3. utipusi
    utipusi Новичок
    31 окт 2010
    77
    q7 3.0tdi CAS 2010
    Фууу, огромное спасибо, что и хотел услышать. Буду очень внимательно и с пристрастием принимать авто. Прихвачу с собой адвоката и эксперта оценщика, будем всё фиксировать ;)
  4. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Правило 1 - не ездить к ОД на не новых машинах!:nod:
    Что вообще беспокоит помимо подтёков? Стучит, закусывает или что? Если нет, нафига её менять?
  5. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    +1, будет развод 100%
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Рейку ремонтируют.Текут легко из-за коррозии на валу. Меняют манжеты и шлифуют вал. Цена со снятием наверное от10 руб.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А что никто не знает, что Официалы не занимаются ремонтом реек? Долей до уровня жидкость ГУРа и ездий дальше! Пока не застучала.
  8. utipusi
    utipusi Новичок
    31 окт 2010
    77
    q7 3.0tdi CAS 2010
    Всем спасибо. Дело в том, что у нас очень много криворуких ремонтников в Мурманске, к кому ехать не знаю. Машинку заберу и буду сам уже искать выходы. Было бы супер взять телефон ремонтника из ОД и к нему приехать не в рамках официального заказа, вот думаю как это сделать.
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Если нету толковых мастеров в городе, то откуда они у ОД?)) Та такие же колхозники-разгильдяи-мошенники работают.
  10. a260bm
    a260bm Участник форума
    29 мар 2013
    122
    A4/B8 1.8Tcvt 2011
    Устроиться туда на исп. срок, все разведать, завязать полезные знакомства. Profit
  11. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Я на своей рейку поменял на новую ZF. Причиной стали стук и люфт.Один раз я её перебрал, хватило на 10-15 тыс км., а дальнейшая диагностика показала выработку на основном валу.И принял решение о замене.
  12. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    основной вал тоже меняется, на пассате при переборке менял, после чего проехал около 20т.км и продал, проблем замечено не было... :nod:
  13. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    подтекание рулевой рейки - это еще не приговор! У самого на a4 b6 немного сопливилась жидкость с одного конца рейки. Так и ездил. Жидкость не уходила. Рейка не стучала.
  14. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Спорно. В некоторых случаях без официалов с оборудованием не обойдешься со сложной диагностикой. В Москве , и то, достаточно проблемно найти толкового мастера.
  15. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    А номерок реечки не подскажите? А-то моя при резком вращении в стороны рулевого колеса постукивает.
  16. iamsob
    iamsob Новичок
    23 июл 2013
    43
    A6 4FC6 3.0 tdi
    Выработка на валу не приводит к замене рейки. Не ужели ни кто не знает, что фирма zf предоставляет полные каталоги запчастей на свои рейки? Причем номера запчастей бьются по exist-у. Вообще при неисправности: снимаешь рейку, производишь ее деффектовку, заказываешь изношенные части, собираешь и ездишь дальше. Самый нормальный каталог ZF SDM offline. Точно также и с коробками фирмы zf. Ну зачем покупать новую я не пойму....
