Один цилиндр не работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anyaaudi, 23 май 2007.
  1. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    У меня проблема с движком на AUDI A4 2000 1.8T. Не работает один цилиндр, выдает ошибку 300 (miss fire). При этом все работает: впрыск, искра, компрессия в норме. Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема..
  2. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Ответ: Один цилиндр не работает
    свечи хоть менял?
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, свечи
    2, если 4-й цилиндр - ищи подсос воздуха в трубе к вакуумнику...
  4. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Достаешь свечу с катушкой - искра идет. Форсунки тоже распыляют одинаково.
    Движок не детонирует, только троит, вибрация.
    Датчики детонации будут давать ошибку на сканере? Сейчас у меня ошибка 300, 302, 304.
    302 и 304 - это пропуски зажигания во 2 и 4 цидиндрах, хотя визуально не работает только 2-й.
    Форсунки, свечи меняла местами, картина та же.
    Что такое вакуумник? Это воздушный коллектор? Где эта труба к вакуумнику?
    спасибо...
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Имелся в виду вакуумный усилитель тормозов и трубка к нему.
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #6 Браза Далли, 23 май 2007
    Меняй коммутатор (на коробке воздушного фильтра). Это силовой каскад на катушки. №6 на рис.
  7. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Там никакого коммутатора нет. На крышке воздушного фильтра пусто. Это видимо на более старых моделях должен стоять коммутатор зажигания. Что такое коммутатор вообще? У меня 4 катушки зажигания, коммутируются, как я понимаю, компьютером управления двигателем.
    Я сканировала OBD II. Может ли специализированный VAG сканнер дать дополнительные коды ошибок?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Сканер подробнее не скажет. Аня, пропиши буквенный тип мотора, тогда Браза Далли конкретнее подскажет.
  9. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Тип мотора AWM 1.8T quattro, май 2000 г.в.
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Американец. Переходка, грубо говоря AWM идет только с 2001...
    Ок, на этом двиге каждая катушка сама себе коммутатор, и как раз катушки самое уязвимое место.
    Проверка катушек: если есть заведомо исправная - сразу подставляй на цилиндр по которому мисфайр,
    если нет - поменяй местами с катушкой с исправного цилиндра, сотри ошибки, чуть проедься, посмотри ошибки вновь. При неисправной катушке мисфайр переползет на другой цилиндр (тот, куда стала катушка). 10 минут дела.
  11. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Катушки уже меняли местами. Все равно не пашет... :(
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну ясно что если просто местами поменять, то пахать не будет, и визуально двиг будет так же троить... Ошибка переползала?
  13. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Все менялось местами. Во всех ситуациях не работает только второй цилиндр.
    Почему может быть запаздывание или опережение зажигания? Что на это влияет? Второй цилиндр, видимо, работает последним в четверке и до него что-то не доходит...
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ок, если катушки менялись местами, и эффекта не даоло - точно так же меняем местами форсунки, заодно смотрим на них разьемы.
    Кстати, на скорую руку определить неработающий цилиндр можно снимая разьем с соответстыующей форсунки на х.х... На котором изменений в работе не последует - тот и не работает.
  15. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Андрей, форсунки тоже меняла местами. И разъемы проверяли. Свечи тоже переставлялись. Что еще может быть?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Мне кажется, остаётся только то, что управляет самими форсунками, мозг или проводка от него к форсунке проблеммного цилиндра.
  17. Anyaaudi
    Anyaaudi Новичок
    23 май 2007
    8
    Компьютер тоже меняли (у меня их 2 одинаковых), и проводку прозванивали. Все нормально.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а как дела с компрессией? если всю электрику протестили - значит с ней все наверное ОК и с топливом тоже, а вот сам поршень, клапана?
  19. kenik13
    kenik13 Новичок
    10 окт 2008
    1
    :rolleyes:такая же проблема ауди а-6 двигатель ABK 2.0 не работаеть 3 цилидр мерили компрессию (11.2) меняли свечи ,провода,форсунки местами короче что только не делали а один хрен не работает 3-ий цилиндр причину понять не можем мозг начинает закипать :cry2:
    Кстати чек при этом всем не горит и свеча в третьем цилиндре относительно сухая (так имеет небольшой масляный налет ибо под нагрузкой тож гоняли) NEED HELP :p
  20. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Этот ЭБУ не фиксирует пропуски,слишком примитивная система,Дигифант.Хорошо бы снять осциллограмму пульсаций во впускном коллеторе.К=Клапанный механизм может быть не в порядке.
