ODIS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем g01dt00th, 19 май 2017.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Всем добра.
    Занесло меня сейчас на erwin, открыл, прифигел, оказывается ODIS уже 4.1.3
    Погуглил, лаунчера к 4.1.3 пока нет, но есть к 4.0.0
    Вопрос: кто-нить уже с 3.х.х переходил на 4.х.х ? Он стал хоть немного быстрее?
    Ну и чтобы тема не была бесполезной (для тех кому лень регистрироваться на ервине):
    сам одис (актуальный): ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/SOFTWARE/OffboardDiagSetup-Service_VWMCD_4_1_3-B41_3_1_2.exe
    постсетап для него: ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/POSTSETUP/update_ODIS_4_1_3_EU.zip
    прошивки:
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/A/Flashdaten_Audi_2017-04-24.zip
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/E/Flashdaten_Bentley_2017-03-28.zip
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/V/Flashdaten_Volkswagen_2017-04-21.zip
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/S/Flashdaten_Seat_2017-04-26.zip
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/C/Flashdaten_Skoda_2017-04-07.zip
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/L/Flashdaten_Lamborghini_2017-04-26.zip
    Ссылки на 4.0.0 и таблетку у нему сюда выкладывать не буду, чтобы не прилетело ниоткуда, гугл в помощь - все находится за 4-5 кликов.
    За содержимое архивов я не отвечаю, т.к. они физически лежат на серверах VW
    PS чтобы что-то прошить нужен ODIS-E (а не ODIS-S, что выше) или VCP, или арбитус, ну и VAS-PC тоже можно поизвращаться :)
  2. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    Приветствую! лаунчер к 4.1.3 появился, но кейгена нет. Так что толку от него пока мало:rolleyes:
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    лаунчеру разве не пофиг на содержимое лицензионного файла?
  4. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    в 4 одисе похоже нет, привязывает к ID компьютера.
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А эт недоломали еще, в 3.х.х поначалу тоже китайцы барыжили "лицензиями"
    mars13 нравится это.
  6. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Что может даный прибор?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.459
    Allroad 3,0TDI '09
    Подтверждаю. Обновление постсетап от 4-ки на 3.0.3 не встает.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.337
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что хочешь?
  9. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    пока просто спрашиваю, машинка в пути с США.
    Вот и интересуюсь что он может или лучше Васю покупать?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.337
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для "домашнего" использования,васи "за глаза",для более серьёзного использования(обновления ПО блоков и т.п.)нужен ODIS.
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Спасибо
  12. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    #12 WERNER, 11 авг 2017
    Всем добра и удачи вопрос кто устанавливал 4 одис ? при установке и при запросе какой выбирали интерфейс ? у меня выдаёт либо либо 6154 либо PASTRU в следствии этого голову -прибор не видит кто как вышел из положения ?
  13. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    эта проблема связана с win10, ставьте на win7 и vas5054 увидит, а в win10 только passthru или 6154.
  14. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Да спасибо что отозвались уже тоже разобрался жалко конечно винда 10 лицензионная жалко сносить а так стоит 3.03 работает да кста ти и vas pc работает на 10 думал что 4 одис на 10 будет пошустрей работать а вот если вв разбираетесь и поставить и найти дрова на пастру вопрос многое потеряю в функционале ?
  15. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    единственный замеченный минус, не будет определять зажигание, а так в принципе то же самое.
  16. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    А у вас на какой винде ? И когда я ставил на 10 4 одис через пастру то при привязке головы он не давал возможность привязать может подскажите как ? Может на 10 при установке 4 версии через пастру нужны ещё каки то дополнительно драйвера ?
  17. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    у меня win10 х64, пасстру выбирается в самом Одисе в меню Инструменты/диагностический интерфейс, предварительно нужно установить драйвера вашего Пасстру устойства.
  18. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Спасибо за инфу у меня VAS 5054A А ГДЕ ВЗЯТЬ ДРАЙВЕРА ПАСТРУ НА НЕГО ДЛЯ 4 одиса ?
  19. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ВОТ ЧТО НАШЁЛ
    1. Главная
    2. Статьи на www.autoscaners.ru
    3. Программное обеспечение VAS 5054A ODIS 4.0.0 для ОС Windows 10
    Новые возможности в обновленной версии ПО Odis 4.0.0:
    Этот релиз содержит новые особенности ПО и исправления ошибок.
    http://www.autoscaners.ru/articles/software-vas-5054a-odis-4-0-0-for-windows-10/
    У кого есть какие мысли ----будет ли VAS PC работать с ODISOM 4.0 и выше на 10 винде ?
  20. mars13
    mars13 Новичок
    5 окт 2015
    15
    Q7 12г.
    вот на счет этого не подскажу, пробовал SM2 с ОДИСом, у него тоже сейчас Пастру появилась.
