сам одометр вроде бы цел, подскажите пожалуйста, каким цветом провода идут в синий разъём, которые отвечают за проводку? очень надо, в инетовских схемах не нашел ничего про это, а очень надо, сегодня вроде на полсекунды заработал и сдох((
знаю, что у многих болезнь такая, но я не могу найти провод. который идёт к одометру, или может кто знает, что за провода синий с коричниевым или белый с синим? их мне не удалось выследить(
спасибо, то есть судя по этому, на одометр нет какого-о специального провода? тольько с датчика спидометра получается?
Да, именно так. Провод с датчика на панель. олометр не работает, или пайка на плате в самом приборе, или шестерёнка (это у бочек болезнь) на ней зуб срезается.
блин, после первичного взгляда на датчик, отпал ещё и указатель уровня топлива, там на что смотреть, на дорожки?) просто вроде бы в порядке всё было, пока я туда не полез(((
Вот тебе занятие http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm http://www.audi-forum.ru/forum/topic/67235-remont-odometra-audi-80/ http://sanekua.ru/remont-spidometra-audi-fotootchet/ http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/saintcode/journal/4899916394579249129/
3 раза уже разбирал приборную панель: 1 раз - проверить шестиренку. Целая и невредимая. после этого одометр проработал до сильной перегазовки. 2 раз - проверить шестиренку. Целая. Собрал, поставил - не работает. 3 раз - пропаял контакты у ШД. Поставил - не работает. Стрелка спидометра живая и указатель топлива тоже. ШД умер?
