ОФФ, нужна помощь зала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем rulfo, 22 июл 2010.
  1. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Уважаемые, кого можно помучить на тему номерков запчастей по аське?
    А то из-за криворукости эльзу поставить не получается, а в элькатсе уже мозг сломал. :(
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты ETKA скачай, поставь и мучай ее автономно!!!:hospital:
  3. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Ну да...
    Куда не плюнь, везде один рецепт: :hospital:
    Ну криворукий я.. :(
  4. Илья Д.
    Илья Д. Участник форума
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    Есть еще один: зарегистрироваться на экзисте и не самому там искать а отправить запрос менеджеру на интересующие запчасти. В ответе будут номера. Отвечают они быстро
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    ну или сюда кидай пожелания, поможем чем можем.
  6. rulfo
    25 июн 2010
    388
    О! Тема, сейчас так и сделаю :)
  7. rulfo
    25 июн 2010
    388
    #7 rulfo, 22 июл 2010
    Датчик парктроника передний 2
    Датчик парктроника задний 1
    Левый датчик температуры выхлопа 1
    Правый датчик температуры выхлопа 1
    Лямбда передняя 2
    Клапан байпасный 2
    Трубка для байпасного клапана 2
    Вискомуфта 1
    Свеча 6
    Колодки передние 1
    Втулка заднего стабилизатора 2
    Комплект передней подвески 1
    Аммортизатор задний левый 1
    Комплект для замены ГРМ 1
    Фильтр салонный 1
    Фильтр топливный 1
    Фильтр воздушный 1
    Приводной ремень со всем необходимым 1
    Вообщем вкусный список такой для продавца :)))
    а, еще забыл: Подрулевой переключатель левый (поворотники+круиз контроль) 1шт
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да брось ты, не клейми себя. Не получается если не пробовать. Ты на велосипеде научился кататься в детстве? Вот и тут так же, без упорства не поддается.
  9. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Я когда только уродца себе взял, начал эксперементировать с установкой эльзы и етк. В итоге увел вий7 в синий экран наглухо :)
    Как я понял из того, что пишут в рунете - на вий7 не так просто все это ставится :(
  10. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  12. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Как-то так.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На датчиках т выхлопа и на передних лямбдах кстати можешь сэкономить около 20к. руб. Байпасы советую брать 06A 145 710 n-они прочные и надежные. Датчики парктроника пробовали местами менять? Может не они накрылись а проводка, бывает. Да и грм ручше набери сам частями, комплект что то дороговато выходит. Цепи рекомендую тоже сменить уж коли вкладываешься в машинку.
  14. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Датчики ОГ отключить в мозгах, а лямбды от жигуля? :)
    Записал, спасибо!
    Т.к. я незнаю что традиционно меняется в этих движках при замене ГРМ - собственно и пишу, что нужен комплект запчастей. Т.к., допустим, на гранде, с ГРМ меняется натяжной ролик, на пред предыдущей машине еще и помпа менялась.... Что надо в данном случае - не знаю :)
  15. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    вот что точно знаю
    078919529F - Датчик температуры лев.черн.
    078919529G - Датчик температуры прав.коричневый
    4Z7121350 - Visco-муфта
    b 101000063AA - Cвеча зажигания
    колодки бывают разные, в зависимости от супортов
    b 4Z7513031A - Амортизационный цилиндр лев.
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Помпа 078121006А
    ремнь ГРМ 078109119J
    гидротолкатель 078109479Е
    коромысло 078109487A
    078109244H Ролик ГРМ
    078109243R Натяжитель ГРМ
    078121113F Термостат
    Натяжитель ремня генератора 078903133AB
    Это по ГРМ, ну еще сальники распредвалов. под рукой нету у меня
  17. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Спасиб, по номерам записал в список. А по колодкам - вин нужен, чтобы определить детали?
    Хмм... Не плохой такой списочек... Надо будет посчетать по деньгам :)
  18. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    тебе где делать будут, пускай и составят список. Обычно при замене ГРМ на наших машинах приходиться резко докупать много позиций, обсуждалось много раз в поиске.
  19. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Где будут делать - пока е определился.
    Пока пытаюсь осметить все это хозяйство для себя.
  20. rulfo
    25 июн 2010
    388
    Получил ответ из экзиста: к сожелению у нас проблемы с подбором зап частей. нужны коды из сервисной книжки
    ...гениально :)
