OFF. Освежаем тут мотор 2.7тт, может кому интересно будет посмотреть
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a200tq, 19 июл 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сколько был пробег двигателя на момент разбора?
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По словам продавца около 90-100 т.км. Но на машине жгли беспрерывно, при этом регулярно в мячково. При этом машина была корчевана-даже компрессор кондея снят и ремень агрегатов укороченый стоит.
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    остаётся только браво сказать инженерам за грамотно разработанный агрегат:thumbup:,ну и маслице наверно правильное своё дело сделало
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, судя по тому что ни под клапанной крышкой, ни внутри блока, ни даже на сапуне вентиляци не было не то что грязи-даже пятнышка темного не было, масло пользовалось какое то хорошее.
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а сколь планируется бюджет такого действа?
    а если малость поскромнее сделать, то во сколь встанет?
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А тут и так все пока мегаскромно-только замена колец+вкладышей+прокладок и сальников+цепей ну и всего грм+помпы+цепи межвальные+колпачки+мелочевка всякая типа клапанов маслосбрасывающих...Никаких ремонтных размеров, расточек, проточек итд. думаю тысяч под 90 встанет вместе с мехобработкой. Но у рс4 мотора свои вкладыши шатунные-они только стоят 12 тыс, свои кольца-то же так же. А на простой 2.7тт можно все это по кольбену купить-можно под двадцатку сэкономить.
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а разве АRE не ставили на рс4 ????
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет, are это простой гражданский 2.7тт. AZR от рс4 с ним не имеет почти ничего общего кроме геметрических размеров. другая отливка блока (мяса явно больше), стальные упрочненные коренные шейки, другой маслонасос, поддон, другие поршни кольца и шатуны с пальцами. Головки разрабатывались в сотрудничестве с косворт и даже материал литья там особый. Гидрокомпенсаторы подобраны индивидуально к каждому колодцу. Ну и ессно вся навеска другая абсолютно.
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а зачем are ставили на эски?????
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    ARE на эски? Хм-я точно не знаю ставили ли. В любом случае 2.7тт на эсках, а6 и роудах полнейшие близнецы братья вплоть до мелочей, только прошивки разные. Ессно за исключением норм евро-на роудах на всех шла вторичная воздушка и задние лямбды, на эсках и на а6 не на всех-с 01 года пошли.
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    я точно знаю, что ставили!
    хотя не в этом вопрос...
    за сколь денег можно уложиться, чтобы малость двигатель освежить и взбодрить?
    Аллроуд на типтронике.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не дешего даже на детали. А нарекания на него какие? Компрессия и давления масла какое? Просто косметика-дело такое...можно в мотор полезть а потом без расточки и ремонтных поршней уже из него не вылезти, а это мягко говоря не бюджетно. Там один грм на детали вылезает под 15-17 т.р.
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    нареканий пока нет...
    но иногда попадаются Туареги, которых не получается обогнать! ;)
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет я не понял. Так 400-450 можно и на олроудовском моторе снять. Я думал на эрэсочном и 600 можно спокойно. Ведь они даже есть МТМ 520сил. Или вы хотите с обычного снять 450?
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я кстати уже давно понял что на олроуде без механики что либо доделывать бессмыслено.
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Сначала чип. Но главное переделка на ручку. Иначе всё теряет смысл(
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    неее, мешалку не хочу!!!! ленив я стал, даже от лени круиз-контроль приколхозил! )))
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    520 сил на к04 все таки не вытянуть. Что то я сильно сомневаюсь, что штатный роудовский низ с пробегом под 200к будет долго и счастливо держать 450коней и 600 с лишним нм. Т.е. его лучше тоже перетряхнуть,так уж лучше для этого использовать рс4 низ, ибо запас по прочности карман не тянет.
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Тогда смириться)
