Офигенная подсветка с цветомузыкой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eromax, 16 ноя 2015.
  1. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    видео
    Купил недавно 5 метровую ленту LED, остался конец :) 40 см ну и на каком то этапе вышел покурить, а там вот она фея моя аудюха. я ей примерил остаток ленты. а там как в мультике не помню в каком цитата есть идея реши ее.....Короче к цели.есть лента LED светодиоды 5050 в силиконе, ресницы, и адаптеры под ленту 4х жильные. Дальше переворачиваем ресницу клеем кусок ленты LED 40 см. на ленту адаптер 4 провода RGB, все ресницу можно приклееть на фару и засунуть кабель от адаптера под крыло, дальше ищем щюпом 12вольт, питание только при вставленом в замок зажигания ключе_иначе на аккумулятор тогда будет светить всегда либо если как у меня с пультом тогда можно включать и выключать, но я на всякий случай нашел + только при вставленом ключе.туда и запитал. Дальше пальчиковый штекер + внутри - снаружи. Контроллер который имеет провод RGB и для ДУ. на провод RGB зацепил кусок LED ленты, там продолжение контроллера, потом лента 10 см там можно 1 раз отрезать, 4 жильный кабель 90 см и РЕСНИЦАю ВСе
    есть видео выложил в Ютюбике
    https://www.youtube.com/watch?v=WHconl7y6Bg
    за маты не бранить и не качество не ругать. не имел цель для публикации . для тех кто имеет хоть какие то навыки:hi:
  2. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    ответы если буду вопросы к сожалению только спустя время!! выложу фото и установку на тюбике
  3. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    есть кстати шаблоны ну например на ресницы можно вырезать на бумаге потом оргстекло пластик. красим. спрашиваем
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 17 ноя 2015
    Колхозников и п.....в искать здесь:
    https://www.drive2.ru/
    Сам тащишься или просто зарабатываешь?
  5. wiktorg
    wiktorg Новичок
    4 окт 2015
    4
    A6 C6 3.0 TDI 2007
    А по мне, так это не та машина, на которой будет смотреться гирлянда... ИМХО не в обиду автору.
  6. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Офигенно получилось, давай отчет как делал.
  7. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    игорек под номером 33 видать есть и номером повыше это тебе ответ на заработать, меня зацепил твой колхоз обаснуй, я я пробую делать своими руками из того что есть и не тяну на хобби из зарплаты хотя она у меня стабильная. смотри где я живу чтоли :D
  8. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    салам бродяги посмотрите в шапке там пробовал написать. тоесть я купил ленту в слюде. в комплекте:
    1. 5 м ленты
    2. выпрямитель с 220 волт на 12 он ненужен
    3. переключатель с приемником сигнала от ДУ
    4. ДУ
    + нужно еще
    5. 4х жильный тонкий кабель 2м
    6. и 3 специальных разьемов RGB которые соединят ленту с 4х жильным кабелем( я правда не знаю как на русском)
    ну а дальше пробуем, тоесть сначала думаем, ну я не знаю у кого где засада!!!!
  9. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    https://www.youtube.com/watch?v=bxvmHg9FN0I
    вот видео в ориге я не снимал для тубика простите кто что выжмет смотрите через паузу. ЕСЛИ Я СМОГ то СМОГУТ и другие
  10. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Ну если нравится вам - катайтесь с такой подсветкой, у нас за это водительское забирают.
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Хорошая инструкция, спасибо.
    Жалко что надо ресничку устанавливать, надо подумать как без нее так же сделать.
  12. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Поверь, в Европе за такое и права заберут, и то лишат и штраф дадут.
    Он просто сделал это для использования, допустим, На природе или где-нибудь еще. Но не на дорогах общественного пользования
  13. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Я не осуждаю и не говорю что колхоз, на природе и перед девчонками покрасоваться можно. Главное чтобы самому нравилось. Каждому свое.
  14. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    согласитесь бродяги есть и то что можно показать не смотря на гайцов, а я думаю на гоп стопе гайцы простят лишбы не попасть на пост.
    САМОЕ ГЛАВНОЕ ЕСТЬ ПУЛЬТ ДУ
  15. eromax
    eromax Новичок
    16 авг 2014
    16
    A6/C6 2.0 S-Line
    gohanet
    сорри
    а чем тебе ресницы не устраивают, для меня эта подсветка что называется второе действие. я же писал просто вышел покурить.
    хочети выложу абразец с габаритами РЕСНИЦ можете сами вырезать с оргстекла например или пластика. красим и тип топ.
