Стул-убийца представляет собой самый, что ни на есть, обычный офисный стул с газовым подъемником. Таким механизмом оснащены до 99 % всех стульев в офисах по всему миру. Газовый цилиндр, стоящий в ножке стула позволяет регулировать высоту. Это действие осуществляется за счет газа, закачанного в механизм под высоким давлением. В том стуле, на котором сидела женщина, произошла произвольная разгерметизация механизма. В результате, стержень в буквальном смысле выстрелил и пронзил женщину. Это не первый подобный инцидент с офисными стульями. В 2007 году взорвался аналогичный стул, также произведенный в Китае. Острие стержня длинной 20 см вошло в спину 68-летнего мужчины. Пожилой человек умер.» Прочитав некоторую информацию по этой теме, выяснилось, что газовая пружина, сленговое название «газлифт», является разновидностью пружины, в которой упругим элементом является газ, который находится в цилиндре и периодически сжимается поршнем. Представляет собой герметичный цилиндр, в котором свободно перемещается шток. Как полагаю, это и есть «металлический стрежень», который в результате взрывного выхода газа травмировал женщину. Газовые пружины заправляются при изготовлении азотом или воздухом при давлении от 5 до 200 атмосфер Всем известные офисные кресла регулируются по высоте путем открывания перепускного клапана кнопкой на штоке. Взрывной выход газа может представлять огромную опасность для здоровья человека. Просто жуткий по своей нелепости несчастный случай, причем на производстве. Хотя думается мне, что и дома такое может произойти. Остается пожелать пострадавшей женщине скорейшего выздоровления, всем нам – возможности приобретать качественные и безопасные стулья, а специалистам по охране труда – присмотреться к вопросам организации рабочих мест сотрудников. По крайней мере, поинтересуйтесь в службах материального обеспечения вашей организации о наличии сертификатов качества на закупленные и установленные в офисе стулья. Так, на всякий случай. Желаю всем крепкого здоровья и безопасного рабочего места. http://dokohranatruda.ru/?p=331 http://youtu.be/SaKHGmlxMrg и ссылка ещё на эту тему http://fishki.net/20986-stul-ubijca-2-foto--tekst.html
Брехня. Автор ни разу своё кресло не переворачивал? У газлифта сила маленькая, до 70Н, кажется, и фанеру в основании сиденья он просто не продавит. Но поржать над офисными девочками можно, если по почте им разослать
Ерунда, не может газ под давлением долго держаться в подвижной системе, ну не в китайском ширпотребе по крайней мере.
Вспомнил, как по незнанке пытался сваркой починить сломанный офисный стул, не сняв с него газпатрон. Там же пимпочка нажимная из пластика, вот при сварке она расплавилась и ....ЧПОК!!! Пшшшшшш.... и стул на помойку Никаких пуль, просто с пшшшшиом пимпа отлетела и фсё.
Успокойтесь, основание, к которому крепится с одной стороны сиденье, а с другой патрон - металлическое. Если патрон вдруг стрельнет, то просто почувствуете удар в попу стулом. И все.
а походу не фейк http://yandex.ru/video/search?fiw=0.000816436&filmId=IHqjuaPHzws&text=стул-убийца&path=wizard
