Огни реверса не горят
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bober76, 13 дек 2019.
  1. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    Приветствую всех,
    Вопрос возник, B4, механика, внезапно пропали огни реверса.
    Лампочку я проверю, номер предохранителя - если найду распиновку щитка предохранителей.
    но если окажется не это, то где еще искать неисправность? Сам датчик где-то на коробке?
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Если не заработает то предстоит гинекологическая операция или КПП снимать. Даже не знаю , возможно ли на Б4 поменять без снятия коробки. На с4 меняли
  3. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    а где вообще можно увидеть, где этот датчик? Я маны гуглил, но ничего внятного по вопросу не увидел..
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Посмотреть косу проводки в крушке багажника, переламывается.
    bober76 нравится это.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    +1 за жгут
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Давно это задняя передача стала реверсом.
    Что мешает просто проверить сам включатель огней зад.хода.
    И будет понятно.В нём проблема Или в проводке.
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    90 % что так и есть.
  8. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    С тех пор, когда на кулисах, на заднюю передачу, стали писать букву "R". То есть несколько десятилетий назад....
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Да кто бы возрожал.))
    «R» (англ. «Reverse») (на отечественных моделях — «Зх» ) — задний ход
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Задний ход — Википедия
    За́дний ход может использоваться на транспортных средствах для маневрирования, для ... заднего хода в коробке передач, либо отдельный реверс-редуктор , что популярно на железнодорожной ... направлениях должно быть с одинаковой скоростью , так же РР применяется на мотороллере "Муравей" ...
    Если интересно..Читаем что такое реверс . И задняя передача.
  11. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Я не пойму, это ты сейчас самому себе ответил?))))) Ну ты насмешил.......
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    #12 BMI.57, 14 дек 2019
    Как научишься тепловоз и муравей от авто отличать. так можно будет и поговорить.
  13. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да какая в транду разница как человек обозвал задний ход...он мог написать "задом/жопой сдаю и свет не горит при этом" и все бы все поняли как и в данном случае.
    По теме-незнаю как на бочке,но на с4 проверить датчик дело пяти минут-дольше на яму загонять..особенно если коробка 01е
    ЖЕНЬшень нравится это.
  14. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Я только за.
  15. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Действительно,спор не о чём .
    reversing lights
    npl (BRIT, AUT) фонарь msg заднего хода
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну не ток на тепловозе реверс есть , еще и на троллейбусе тоже
  17. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Ты видишь в своем же сообщении "ЛИБО отдельный реверс-редуктор , что популярно на железнодорожной ... направлениях должно быть с одинаковой скоростью , так же РР применяется на мотороллере "Муравей" ..." Тебе слово ЛИБО ничего не говорит, нет? Тепловозник? Или ты значения этого слова не знаешь? Так открой толковый словарь, и почитай...
  18. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Реверс есть везде, где есть смена направления вращения. В том числе на кассетных магнитофонах...
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вмессте с лампами ЗХ еще потребители на 12 преде висят, уж всяко заметил бы.
    Взять лампу с припаяными провдами и подцепиться на разъем у левого фонаря, коричневый, 6 контактов, один из них ЗХ идет к жгуту крышки багажника. Смотреть глазом, думать головой )))
  20. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    #20 bober76, 16 дек 2019
    о, наконец не о филологии ))))
    простите, фонарь - имеется в виду передняя фара? Я просто не припомню там такого разьема...
    что не предохранитель, уже понял: нашел мануал, на том же предохранителе (№12) приборный щиток висит и реле включения вентилятора обдува радиатора, а с этими всё в порядке.
    Правда в мане, к сожалению, ничего не написано про то,где датчик на коробке (вообще при замене коробки не упоминается отсоединять что-то электрическое с неё)
