ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Тема в разделе "A3", создана пользователем andrew 10ru, 11 июл 2013.
  1. andrew 10ru
    andrew 10ru Новичок
    11 июл 2013
    10
    A3/8P 1.6 BSE 07г.
    Доброго всем дня-ДАВНО решаю проблему пока безрезультатно,,,,,,,,,,,, машинка Ауди А3 8P 2007г мотор 1,6 BSE ,механика,Проблема в следующем-периодически при движении на 1 или 2 передаче происходит тупнячок,а именно машинка очень медленно набирает обороты,даже при полностью выжатой педали газа,происходит это с любых оборотов,могу быстро набрать 2500 например и упереться в стену,могу прям с начала движения попасть,Что помогает выйти из этого-Переключение на 3-ю и выше передачу,,,,либо,что самое непонятное,чуть прижать сцепление.Свечи,провода ,фильтра поменяны,ДЕЛАЛ диагностику-ошибок нет,только по графику при езде выдает ограничение подачи топлива,из-за чего неизвестно,попробовал связать это со сцеплением,там на главном цилиндре стоит датчик Холла или датчик положения сцепления,который,как я понял в момент нажатия сцепления действует как то и на подачу топлива и круиз на нем замешан - я подумал,что может он не корректно работает,и передает сигнал в мозги,мол сцепление выжато и прекращает подачу топлива-поменял,Не помогло,надо было с начало Vag-комп подключить,вчера так и сделал-66 ГРУППА-положение педали сцепления,все работает ,т,е выжимаю-показывает,что выжато,и наоборот, При движении опять же во время тупняка---чуть нажимаю на педаль сцепления,как токо комп показывает,что педаль вкл машина вырывается и поехала нормально,т.е что связано с нажатием ,а что НЕ ПОЙМЕШЬ,Кто нибудь дайте совета, ,,,,,,Еще вопрос-Показывает ограничение подачи топлива и в тоже время по компу расход 20 литров к примеру при выжатой педали-это как понять.Предложили перепрошить ЭБУ двигателЯ,но оказывается обновлений нет и типа ничего не получится,КАК БЫТЬ:help:
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Рыть в сторону дросселя
  3. andrew 10ru
    andrew 10ru Новичок
    11 июл 2013
    10
    A3/8P 1.6 BSE 07г.
    а что там рыть?если есть идеи-поподробней
  4. andrew 10ru
    andrew 10ru Новичок
    11 июл 2013
    10
    A3/8P 1.6 BSE 07г.
    ни у кого мыслей никаких что-ли:help:
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Тебе написать как диагностируется дроссельная заслонка при помощи vcds? ))
    Ищи нормального диагноста.
  6. andrew 10ru
    andrew 10ru Новичок
    11 июл 2013
    10
    A3/8P 1.6 BSE 07г.
    Видно не встретил я еще нормального диагноста в нашей деревне-хотя и к официалам обращался,кто подскажет толковых ребят В ПИТЕРЕ
  7. andrew 10ru
    andrew 10ru Новичок
    11 июл 2013
    10
    A3/8P 1.6 BSE 07г.
    отдал на диагностику,все работает,ЕЩЕ варианты
