Ограничение скорости Бортовик
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 24 фев 2013.
  1. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Привет ребзя, такой вопрос у мя на бортовом компьютере есть такая функция ограничения скорости ну тоесть когда достигну определенной скорости и начну еек привышать бортовик запищит и зажгется сигнал, как он включается, мне интересно:shock:
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    В меню БК это выставляют.
    Отправлено используя Nokia 3310
  3. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Можно подробно, что-то я понять не могу:shock:
  4. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    На лепестке дворников кнопка RESET, и появится меню. Там найти не сложно :) только на заведенной машине меню не появится вроде :)
  5. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    на б4 активация путём нажатия сек на 3 на регулировку подсветки приборки, при движении активирует огр. скорости,на стоянке диагностика чек
  6. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    и что дальше эта ж кнопка только в ноль все сбивает....
    активация путём нажатия на регулировку подсветки приборки, при движении активирует огр. скорости,на стоянке диагностика чек - включается, надо попробывать включить при движении )))
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    На своей спецом сходил посмотрел прежде чем тебе писать.
  8. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    VeguSHOK у вас с тс машины разные.
    Для тс.Надо при включенном зажигании посмотреть работу бск 9нажав на кнопку подсветки) И смотреть появляющиеся символы.Если есть значек ограничения скорости значит такая функция присутствует.
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Да я уже понял, с телефона писал и запамятовал уточнить про модель :)
  10. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    нажимал на рег подсветки приборки, авточек да есть такой значек, так как написано выше активация происходит нажатием при движении авто я правильно понял:confused:
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да.правильно.При достижении нужной скорости нажать.Вот потом отключить...
