Ограничение скорости, есть такое?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kinotatr, 5 ноя 2015.
  1. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Всем привет. Летом и будучи недавно на трассе понял что до 200 машина едет что надо. После - её будто держат. И тут у меня закралось в голове, мб какое ограничение программно стоит? Читал в Тырнете - вроде есть такое дело, как снять в таком случае? 220 она ну прям с трудом берет, быть такого не может. ваг-ком имеется.
    Audi a6 c6 3.2 Q:uhoh:
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Хз, у меня 220 без проблем идет. Разгон от 160-170 как бы ватный. Но идет. А вообще 150 даже хватает. Нефиг 200+ ездить
  3. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Программное ограничение с завода установлено в 250 км/ч.
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #4 Pandas, 5 ноя 2015
    Ты 2,4 мотор на моноприводе с 3,2 квадро то не сравнивай :cool:
    Должно все впуливать вплоть до 250 км/ч без проблем.
  5. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    тоже впервые слышу
    200 без проблем и дальше идти должна
    правда уже не так быстро
    читайте ошибки и выкладывайте
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    у меня 3.0 бензин ограничение 238 или 239 кажется. ну так она и по спидометру идёт где-то 240, страшно на такой скорости на спидометр смотреть, а по GPS получается 229 км/ч вот как-то так.
  7. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Мотор 2,8 кватро пробовал до 235 по спидометру дальше сыкатно едит отлично, да после 200 набор ватный но едит. А так для себя решил комфортно ехать 130-160 больше и не надо.
  8. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Я не из тех отморозков кто в потоке 200+ ездит) по трассе когда никого толком нету, а так было интересно почему 210и упирается будто
  9. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Какме показания конкретно выложить? 200 то да, на легке, но после 200 она ватная, не думаю что 3.2 должен так ехать. Из ошибок по движке есть только подушка двигателя и датчик распредвала правый
  10. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    120 самый идеал))а так по трассе в зависимости от обстановке 170-180идем, 200редко, а так просто решил попробовать после 200поехать и вижу что прям ну не то, не бывает такого(
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Сейчас все, особо и по автомагистрали не погоняешь под 200 км/ч. Радары на каждом столбе. по 5 тыс штраф за скорость платить желания нет абсолютно.
  12. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Если установлено ограничение, что маловероятно, машина нормально и без провалов разгоняется до скорости ограничения и уже на этой скорости стрелка спидометра просто стоит на месте, как ни дави на газ. Не раз снимал ограничение, поэтому с предметом знаком.
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ограничение установлено с завода. В паспорте указанно максимальная скорость в 250 км/ч. (Ограниченно электроникой). Во всяком случае у меня написано так. Авто дилерская.
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Именно так и написано - "Ограничено электроникой"?
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Там стоит под педалью газа под ковриком резиновая конусная пробка-ее надо забить вровень с полом до упора.:nod::nod::nod:
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    пофиг на ограничение. мне этого хватает. обычно больше 220 по спидометру не езжу.)) и это тоже бывает редко 2-3 раза в год и когда на трассе никого нет или почти нет.
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    круто вам, я этим летом можно сказать собственный рекорд поставил, ехал 200 около 15 секунд, потом все, тормозить пришлось, негде почти разогнаться и хотя бы минуту этим насладится
  18. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Приезжай в Москву, вечером или ночью много где можно за 200 разогнаться, если не страшно :lol:
  19. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Регулярно езжу в командировку 500км в один конец, 70% пути еду 200-220 на круизе, это примерно 3200-3300 об/мин, оптимально ехать 180 км/ч = 3000 ом/мин. Ехать 240+ уже не приятно - чувствуется нагрузка, мотор ревёт, если резко оттормозиться с 240, то температура масла резко подскакивает до 110-120 градусов, даже в холодную погоду, кароче как мне кажется - это уже многовато для 3.0tdi. Для 4.2 бензина 250 км/ч, думаю, вполне комфортная скорость должна быть, даже для крейсерского режима.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Для дизеля как и для зажигалки это не о чем, пусть вам так не кажется. Наши дороги для 200+ не предусмотрены, 150 и то много, чревато влететь в ямку:D.
