Доброго времени суток господа! Возник вопрос, который меня немного возмущает)) машина 2003 г 3.0 квадра, пробег 245 тыщ, машина в очень хорошем состоянии ездила в испании) как то выехал на трассу широкую, ну и как же не испытать "до полика", очень всё шустро просисходит, особенно до 180 -190 км/ч, а далее стрелка доползает до 220 и далее не в какую, обороты смешные чуть больше четырёх тысяч.. я слышал что есть бортовик и там то выставляются ограничения...но увы..незнаю ничего более.. какие есть соображения? ведь по паспортным данным макс скорость 237 км/ч
машина неисправна, тем более с пробегом 245 тысяч. Я бы начал с чтения ошибок и анализа логов. К АКПП тоже относится.
По кнопке "чек" да и незнаю где она находится!? По диагностике...впервые поехал когда загорелся "чек", и машина задёргалась в это же время "чек" начал моргать, диагностика показала что 1 и 3 цилиндр работают неправильно или др. формулировка, в это время двиг. троил, далее комп показал отказ 1 и 5 цилидров, мастер снял надсвечники - катушки, далее снял свечи (они оказались сухими и если это важно двухконтактными), заменил свечи, ситуация не изменилась, далее все протёр итд, всё воткнул обратно, сказал что причиной была "влага")) так же показвает ошибки лямбд и ошибку коленвала (которая не сбрасывается)... за 1,5 месяца дальнейшей эксплуатации авто уже раза четыре было что машина начинала троить и так же моргал "чек"... дело в том что у нас ( я из РК г. Астана) спецы по большей части лиж бы садрать... кста, возможно по этой же причине очень редко но бывает пинок от коробки....с 1 на 2 передачу... хотя в 95 % времени машина ведёт себя отлично... жду помощи, и заранее благодарю
1. По GPS скорость проверь - может шины перекачал или бОльший радиус стоит - итог скорость показывает меньше чем есть на самом деле.
to dj.glaz Тоже расстроился когда машина разогналась только до 220 и дальше ни в какую, думал ограничитель. Потом экспериментальным путем выяснил что до 220 разгонятеся и останавливается на D. попробовал в режиме S, пошла до 240 - потом сработал ограничитель, но не электронный а Жена сидевшая рядом
для специально одаренных в мануале написанно что машина не развивает полной скорости в положении драйф полной скорости можно достич в режиме спорт
дру3жище не заморачивайся и ни куда не лезь у тебя стоит ограничение по лимиту скорости в мозгах обычно по умолчанию бывает 240 но бывает и чуть меньше поэтому больше она не поедет оно регулируется через ваг ком но только в меньшую сторону в большую не вернеш поэтому мой те совет не вздумай лезть туда просто я когда свою кваку купил какой то ***** может в салоне может кто еще поставил мне ограничения в мозгах 100 и машина ехала только 100 позвонил дилерам они сказали мозги под замену что они не смогут востановить значение 240 я начал копать по чиповщикам и все отказывали говорили что не сможем вернуть всю москву обзвонил думал попаду на бблок эбу но есть бог нашелся человек который подсказал умельца отвез ему блок он за пол часа все вернул назад и денег взял минимум так что езди и не мешай машине работать да не путай скоросттной лимит на приборку это не то ограничение и еще для инфы максимальную скорость авто может развить только в положении спорт в положении драйв ты не разовьеш максималку
