"Ограничитель скорости" или "не больше 180"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Brewer, 17 ноя 2003.
  1. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Собствено не надеюсь на решения вопроса но все равно тему создаю :D
    Значит проблема такая 90 ауди двигло 7А 170 лошадок соответсвенно
    машина не едит больше 180 км упираеться и все обороты застревают гдето в районе 5 тыш (до замены лямды заходили за 7)
    на что можно грешить - свечи , фильтр , лямбду , все жидкости менял , комп деанозтику делал (была дохлая лямда)
    копрессия 14-14-14-13,5-14
    на сцепление не похоже т.к. с места прокручивает все четыре колеса на сухом асфальте (кватро)
    может форсунки помыть ? что ещё то сделать можно ?
    есть подозрение что на машине стоит ограничитель скорости (машина из франции) кто знает как реализовываеться это на деле ??
    уже на форуме спрашивал , кто то говорил что у неё максималка 180 это не серьезно т.к. на анологичной машине ездили 240 (по спидометру)
    может Рубен чем подскажет ....
  2. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Может у тебя ограничитель стоит?
    P.S. У меня товарисЧ жаловался что у него ABT не ходит более 160 км/ч, разогнались и правда. Оказалось коврик резиновый под педаль газа заходил, чем собственно и ограничивал ход педали :D
  3. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    прям как у меня блин !!! я тоже не мог больше 160 отодвинул коврик и стало 180 :)
    а как как каким образом он ограничивает скорость ???
  4. Audi TT
    Audi TT Guest
    Токая же ситуация была как у FIN и Brewer. Попробуй, может поможет.:)
  5. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    первый пост тоже написал Brewer ^-)
  6. Audi TT
    Audi TT Guest
    Извини, задумался.
    Просто отреж кусок коврика под педалью и все.:)
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    помучай рубена. он в свое время мне лечил именно такую проблему. правда это было на NG ( там все же система питания другая ), но симптомы были похожие....
  8. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    С удавольствием бы его помучал :D только дайте !
    Что? больше не у кого не каких соображений на этот счет нет ?
  9. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
  10. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    Попробуй на месте раскрутить мотор до максимальных оборотов:
    если в верхней зоне захлебываться начнет - значит ограничитель оборотов срабатывает;
    если лего будет держать максимальные обороты - значит смотреть все: начиная с диагностики мотора, ходовой и заканчивая подрезкой ковриков и подгибания педали газа.
    P.S. Кстати, до кучи проверь полный ход дроссельной заслонки - может там че-то не в поряде.
  11. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Вот у меня на месте мотор раскручивался без проблем до отказа. Хоть до выворота наинанку :D
    а вот на ходу под нагрузкой мотор легко крутился до 4200-4300 оборотов и после этого машину как-будто кто-то хватал за задницу и дальше она разгоняться не хотела. На пятой передаче это как раз было в районе 185 км/ч :D
    Рубен ковырялся с ней часа четыре, проверял все по очереди сначала в системе зажигания, потом в системе питания.
    Короче, беду он нашел где-то в дозаторе, но что именно там было и как вылечилось - для меня осталось секретом.....
    Потому и не могу подробно описать....
  12. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    да масимальные обороты держит примерно 7,3 (все Б4 каторые смотрел помоему на 5.5 тыш застревают)
    может высоко вольтные провода заменить ??
  13. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у меня точь в точь такая же фигня !
    все надо Рубена :))
  14. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    однозначно надо! тем более, что я про NG писал, а у тебя 7A.
    "Немного" разные моторы :D
  15. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    А как его вобще, или это личная инфа ???
    может на мыло мне писнешь?? буду очень признателен!
    brewerman@mail.ru
  16. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Была такая фигня на нашемарке-21103. Не шла машина более120-130... И точка. Че только не делали. Приехал в гараж к дяде васе, он педаль газа ручонками взял да и изогнул фигурно. И грит..мне..типа я тебе КИНЕМАТИКУ исправил. После этого разгонял свою старушку (по спидометру) до 180 км.
  17. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    У Abells потенциометр стоит в педали, в данном случае "кинематика" не поможет :(, :).
  18. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Мдя. Тяжелый случай.
  19. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    М .... да, ну а если начать с самого простого, хотя может и ефекту не быть, но сделать просто. Берем и скидываем провода с акума етаки на 15 сек и надавим на педаль тормоза ( при снятом проводе ).
    А может ....... всё может быть.;)
  20. alex1974
    alex1974 Guest
    что это за способ такой с нажиманием на педаль тормоза при скинутом аккумуляторе?и что должно быть результатом сего действия?:)
