огромный расход ABC 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kosmo6aman, 11 июн 2012.
  1. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    бензин тает на глазах .... проехал 5 км залил около 20 по стрелке растаял от заправки до дому 5-7 км... еще возможно как следствие из выхлопной трубы когда газуеш да и просто на холостох ручьем практически льется вода .... но уровень антифриза не уходит в таком количестве .... ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ ЧТО КАКИМТО ОБРАЗОМ БЕНЗИН? мазал пальцем жидкость прозрачная на вкус безвкусная .... :cry: конденсат ? я бы и сам так думал бы но куда девается бензин??? утечек нет! масло пахнет бензином ... так как я не автослесарь я могу только престовлять все ужасы таких вещей!:cry: что может быть!? мужики подскажите:(
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    вам сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226143
    потом менять лямбда зонды.
  3. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    спасибо ... там не совсем то... у меня исчезает бензин и думается мне что та 10 литров на 5км ... от чего такое возможно?
  4. Gallean
    Gallean Участник форума
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    #4 Gallean, 12 июн 2012
    По ходу, хлещет где-то в топливопроводах....иначе, по-моему, никак. Течи больше нигде не отмечали?
  5. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    не капает, даже не пахнет ни под капотом ни под машиной .... льет с трубы выхлапной как из ведра!!! а уровень охлаждающей жидкости в норме! а бензин исчезает на глазах! даже на холостых! это что то новенькое ...перерыл весь интернет ничего похожего .... не ужто кабздец движку? капиталка? но ведь тяга отменная и расход масла в норме хотя масло и воняет бензином ... :(
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    залей полный бак, проедь несколько км, и еще раз залей. Будешь точно знать расход бенза. Может у тебя датчик глючит, постоянно наврено заправляешь одинаковую порцию.
    Еще утекающий бенз не видно под капотом, когда двигатель горячий, в соединении с топливной рампой. Сохнет гад быстро.
  7. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    дружище я купил этот авто ...и не езжу на нем так как в процесе ремонта то АКПП то охлаждение под АКПП после так сказать тест драйва трубок охлаждения и шлангов решил проехаться , но перед этим стал гудеть бензонасос стрелка бензобака лежала на красной но еще не на нуле , так вот бензонасос загудел стало страшно ( машина работала на холостых и ездил я два метра назад чтобы выгнать из гаража и два метра вперед вот и вся езда остальное время работала на холостых для проверки той или иной утечки ... когда течи не обнаружил решил проехаться и заправиться, до заправки 3-4 км, и обратно залил 20 литров стрелка поднялась веше красной шкалы, после того как я проехал еще 5 км около того, стрелка упала и лежит опять на красной... ну как так то .... что мне теперь тестерну с бензином возить за собой чтоли? :wink:
  8. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    фигню эта стрелка показывает , заправься нормально и поездий, бензонасос скорее под замену пойдет (не любит он воздуха) и если он не выдаёт положенного - будет большой расход . ну и лямбды проверить не помешает . при неисправных лямдах у меня доходило 10литров на 20 км
  9. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    от ваза 10 модели мензонасос можно приладить? и сколько стоит лямда? :help:
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    думаю да , у меня от волги бензонасос стоит . лямбда от ваз-10 стоит 1200руб
  11. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    по поводу насоса сам не верил...работал и работал ток чегото расход стал по бк больше 15 литров...особо не придал значение бензин халявный....а тут еду и прям около работы глохну...притщил на работу .умер насос.не долго думаю поставил насос от опель омеги а.новый.всегда лежал в запасе)).поставил и офигел.расход упал до 12 как и было +лучше тянет и заводится прям моментом)
  12. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    дружище так что мне от волги какой модели в ауди 80 b4 подойдет насос? и лямбда 2,6 v6 двиг ABC
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    от инжекторной волги, газели . снимаешь свой для наглядности и в магаз
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288049
  14. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Думаю не стоит наводить панику. Если из выхлоп.трубы льет, как с хорошего змеевика - это хорошо, смесь в порядке! Есть такое понятие как "точка выпадения росы", отсюда и конденсат.
    Думаю датчик в баке глючит. При таком расходе должен быть выхлоп как у задроченного КАМАЗа груженого арбузами.
  15. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    дымит сильно но масло не жрет, думаю что форсунки льют.
