огромный расход топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем irk38, 27 окт 2011.
  1. irk38
    irk38 Новичок
    27 окт 2011
    1
    A6 AVANT 2.4 99UГ.
    Помогите советом. Купил audi a6 avant 2.4 дв.alf 1999г. Если хорошо надовить на педаль газа компьютер показывает расход 58л на 100км. да и вообще расход приличный, по моим замерам около 20-23х литров ,а то и больше, при этом езжу я приемущественно по трассе. Компьютер даже на холостых показывает 20. До этой машины дело имел только с простенькими тойотами, поэтому нахожусь в полной растеренности.
  2. goliaf87
    goliaf87 Участник форума
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    Надо диагностику сделать и расходники поменять для начала, а потом уже думать, на форуме/форумах, такие темы встречались, я думаю)
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На дисплее ты видишь мгновенный расход,т.е. на этот момент. Трогаешься-разгоняешься -- он в максе. Накатом катишь - он в 0-ле. Если тормознул резко без наката, то на табле так и останется 10-20л. Этому не верь!
    Когде завелся вновь и вкл.Д, тронулся : первые секунды показывает "Средний расход накопленный". Ему чуток можно верить.
    Кнопкой торцовой на правом переключателе дворников умеешь пользоваться? Кнопку вниз давишь, выбираешь режим. Кнопкой снизу палки , удерживанием 2-3сек, сбрасываешь в 0-ль. Сбрасывается средн.скорость, ср.расзод и время в пути. Остаток в баке не скинешь - он сам поменяется.
    Вот и подходим к истине : Обнулился, проехал и посмотрел. Лучше трасса или длинные городские пробежки. С каждой заводкой, прогревом и пробегом - он будет увеличиваться.
    Обнулять нужно после полной заправки б.бака и там прикидывать средний. От факта мало отличается.
    Для проверки расхода лучше так : прогрелся, обнулился, вышел на трассу, проехал 100-500км, посмотрел - опа - расходу 9-10Л/100км. Радость.
    Можешь по ходу дела от скуки на трассе нажимать и радоваться.
    А вот если трассовый будет 12-15л., то беги меняй лямбды, ищи подсосы и решай проблему.
  4. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    а по старинке
    смотреть на пробег суточный и смотреть на стрелку бака уже не катит?
    в неделю проезжаю работа-дом 400км
    в понедельник заливаю на 1000р (~38л)
    в пятницу приехав домой вижу стрелку там где она была перед заправкой в понедельник
    из чего выходит 400/38=10.5л
    а если смотреть по компу то 13.5
    з.ы на крайняк полный бак, суточный на 0
    по трассе преш 100км +\-5 до следующей заправки, доливаешь до полного и смотришь сколько вошло.
  5. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    У меня 3 литра расход мгновенный до 40л, но это если тапку в пол ложить по городу со светофоров, по трассе мгновенный на 6передаче 110км/ч гдето около 10л. Средний (город-трасса) по компу и реальный примерно одинаковы около 15л/100км.
    На следующей неделе собираюсь чистить ДЗ. Чего и автору советую! (Про адаптацию не забудь) Попробуй диагностику сделать, посмотри работают ли лямбы, как влияют на смесеобразование!
    В ветке ошибки недавно говорили, что и как поправить чтоб не врал. так сказать подредактировать можно комп когда с математикой у него не лады! через ваг ком.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    как то ты странно считаешь свой расход,на самом деле для того чтобы его посчитать нужно потраченное количество бензина разделить на количество сотен километров пробега и тогда получаем хитры на 100 км, в твоем случае нужно 38:4=9.5 л/100км ,а так как делишь ты 400:38=10.5 то соответственно получаешь количество километров которое ты проедешь на одном литре бензина.
    Опять же указатель на щитке,не является точным прибором,+/- 2-3 литра это минимум и если уж на то пошло,то более точный способ это залить полный бак,проехать 300-400 км,повторно молить до полного и уже по количеству долитого бензина судить о его расходе и делать какие либо вычисления.
  7. Pashoktb1
    Pashoktb1 Новичок
    30 окт 2011
    3
    А6 2.8 quattro
    на диагностику!!!!!!!!!
  8. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Недавно ездил в Украину- по компутеру средний расход 10. Когда разделил количество влитого топлива на километраж- вышло 8.2. Не верь компу.
  9. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Надо просто показания компа редактировать, учить его правильно считать! Если компу не верить, за чем он тогда нужен??? для красоты???
  10. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    это как? :shock:
  11. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
    Такая же беда была, оказалось что патрубок треснул, в народе его называют "сапун", идет снизу к воздушному фильтру. Замена решила проблему. Если нужен номер, могу глянуть в ЕТКЕ
  12. muratb
    muratb Новичок
    30 окт 2011
    33
    А6С5, 2.8 quattro
  13. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364&page=59 Но лучше SamFM спросить, проконсультироваться! Гдето на форуме ещё видал, сейчас не помню где!!! :shock:
