помогите кто чем сможет. огромный расход топлива на Audi 90 . не приходит питание на клапан холостого хода . как его подключить ?
может ли быть большой расход и нестабильная работа двигателя из за него. что вообще будет если он не будет работать???
Расход топлива от него не зависит. Он нужен только при запуске двигателя, как только ДВС прогреется он закрывается. А по расходу смотри форсунки (могут лить) или паук. У самого вторая машина AUDI 90 2.0 PS. но с ней все гуд. так как изучил ее от и до.
Через него в обход дроссельной заслонки при прогреве поступает дополнительный воздух для стабильной работы двигателя. Типа подсоса как на наших тазах
Твой К-джет проще и дешевле заменить на электронный впрыск, чем приводить в порядок. По теме: проблема высокого расхода кроется в РУДе и форсунках. Клапан ХХ управляется своим реле (находится под рулем), сигнал берет с катушки зажигания, зеленый провод, и работает фактически только в момент запуска, основная функция по стабилизации возложена на байпас (винт) на дроссельной заслонке.
