Мну тут бампер шоркнули, и до этого сам притер при выезде из гаража - крокодильчик-то длинный... Задался мыслью улететь куда-нибудь, а пока летаю - машину сдать на покраску. И возник вопрос - а как дилер покрасит мои чудесные, крашенные в глубокий темно-синий матовый цвет, расширители арок в случае необходимости? С самим бампером более-менее ясно. А вот красил кто-нибудь из коллег расширители? P.S.: Мини-отчет: машине 7 месяцев, пробег 22500, ничего не делал С каждой поездкой нравится все больше и больше.
А крашеные в серый цвет каким-то особым образом лачатся? Там же какой-то матовый лак, не блестящий? При окрасе ведь можно не попасть с матовостью - либо слишком матовый сделать, либо, наоборот, глянцевый...
Красил расширители в цвет кузова, получилось мягко сказать не очень красиво, не повторяйте ошибок. Постараюсь найти свои фотки. P.S. Сразу перекрасил.
когда покупал - заказал с окрашенным матовым обвесом...дилер при необходимости без проблем окрашивает матовым расширители и накладки так же, как это делается на заводе... (ПС...даже "неокрашенный серый" обвес всё равно реально покрашен...то есть - там не голый пластик...)
У меня на авто были покрашены арки в цвет кузова (красил первый хозяин), в ходе эксплуатации лак почти весь облез и в сильную жару стали отклеиваться сама листва (арки). Наверное их снимали чтоб красить а приклеить правильно не могли. По- моему не нужно ни чего красить, завод - есть завод.
Проблема с отклеиванием часто связана с некачественной установкой накладок - даже дилеры бывает забывают обезжирить поверхности, соприкасающиеся со скотчем, как на крыле, так и на самой накладке, либо делают это спустя рукава. Поэтому он и отслаиваится.
Красил расширители и бампера Красится обычным матовым акрилом,цветов на выбор десятки,никакой разницы с заводом,визуальной точно!!!
