A6 C6 AR Оллроуд с MMI 2, на экране пишет
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ферум, 20 окт 2014.
  1. Ферум
    Ферум Новичок
    20 окт 2014
    47
    МB GL350/Тойота
    код блютуз 1234, но телефон машину не видит никак. И второй, маленький экран, который между спидометром и тахометром, оживает только тогда, когда машина полностью прогрета, это не симптом умирающей АКБ? Но заводится нормально, абсолютно. По блютузу- по EТКА, вообще не очень понятно, есть он в машине или нет, но при нажатии на кнопки, "tel" и "setap", на экране появляется надпись "настройки блютуз", а затем PIN код- 1234
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не симптом.
  3. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    телефон по блютузу надо соединять, когда включено зажигание, но не заводя машину. Где то тут такое писали. Только так у меня и получилось. Ну и по моему надо поставить при соединении в настройках телефона "сделать устройство видимым" и тогда машина сама найдет ваш телефон, а не наоборот - телефон машину.
  4. Ферум
    Ферум Новичок
    20 окт 2014
    47
    МB GL350/Тойота
    Спасибо. Но в телефоне все включено. У айфона, по крайней мере, в новой настройке, нет "виден всем". Там просто "блютуз" и все
