олроад не едет после 180, горят 3 индикации
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем alex_b, 20 сен 2010.
  1. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    #1 alex_b, 20 сен 2010
    Всем добрый день.
    Месяц назад приобрел олроада 2,7 бт. Недавно начались проблемы :
    При интенсивном ускорении загораются 3 индикации : АБС, ЕСП и Пневма, причем первые две тухнут при отпускании педали акселератора, по пневме остается до перезапуска. Заменил лягушку- результат нулевой.Также при скорости от 160 начинается вибрация и а/м не едет (как будто его держат за я...ца), если педаль "приотпустить" дальше продолжает ускорятся. Прочитал Ваг комом :
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4Z7 907 551 H
    Компонент: 2.7l V6/5VT 0002
    Кодировка: 26752
    Мастерск. #: WSC 02325
    11 Найденные ошибки:
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Периодически
    17870 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 2: Implausible Signal
    P1462 - 35-10 - - - Периодически
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Периодически
    17539 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S1: Internal Resistance too High
    P1131 - 35-10 - - - Периодически
    17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Short to Ground
    P1454 - 35-10 - - - Периодически
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-00 - -
    17864 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1: Limit Reached
    P1456 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 4Z7 927 156 E
    Компонент: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818
    Кодировка: 00001
    Мастерск. #: WSC 00000
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодировка: 06397
    1 ошибка найдена:
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета
    Контроллер: 4Z7 907 553 E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодировка: 25500
    Мастерск. #: WSC 11111
    1 ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Периодически
    По двигателю по первому ряду планирую заменить комутатор, уже пришел, на днях поставлю. Подозреваю проблема в лямбдах и подсосе воздуха, гуру подскажите - я прав?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Пропаивай датчики температуры ОГ, и дыру ищи, потом смотри как лямбды себя поведут...
  3. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Не подскажешь, снимать датчики темп. ОГ- реально в гаражных условиях, долго по времени?
  4. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    #4 evilcore, 20 сен 2010
    Не надо их снимать! Т.к это гемор жуткий! Пропаять можно прям на движке,но надо подождатьчтоб остыл а то жарко буэт :)
    Откручивает У-образный воздуховод и увидишь их сзади движка сверху, бутербродом стоят черный и коричневай. Паять аккуратно, т.к мелко там все :)
    На все про все с перекурами держа паяльник в руках первый раз у меня ушло гдет час\полтора времени.
    А по дырам к Даниле или Аркадию :)
  5. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Спасиб,за инфу, как пропаяю попробую сконектится с Данилой и Аркадием)
  6. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Извините : не в тему- комутатор первого ряда цилиндров -это который ближний (если стоять напротив машины)?
  7. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    У меня загорались эти три индикатора из-за ДМРВ(датчик расхода воздуха) после воздушного фильтра стоит.
    Замена решила эти проблемы.
  8. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Мне вот интересно, неужели нельзя локализовать причину индикации этих символов. Прочитал много постов по этой причине и у всех эта проблема решалась по разному- лягушка, проводка к ней же, ДМРВ и т.д. Неужели одни и те же ошибки при неисправности деталей разных систем (понятное дело что все блоки связаны между собой, но все же)??
  9. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Именно так. Это автомобиль с загадкой. А еще этот автомобиль может не заводится при неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости. Так что вот.:sluni:
    И еще очень много много всяких интересностей. Зимой спускаешься по подъезду и думаешь как она тебя встретит: на брюхе или только на одном боку или на другом.....
    НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!!!!!!!!
    Самое интересное при всем этом, то что ты в нее влюбляешся и готов терпеть все ее капризы.:smile42:
  10. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Я работаю с неменее загадочной маркой- немецкого автопрома, но там в 80% случаев правильно приговаривается тот или иной ЭБУ или датчик..:icon_suicide:
    А пневма это понятное дело-:drunk2:
  11. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Почему тока зимой....каждый день просыпаешься с этой мыслью )))
  12. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    После прослушивания базе на 90% громкости и заглушенным мотором, на утро нашел своего уродца с опущенным задом и немного удивился...
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    )))))))))))))) От оно...чудо немецкого автопрома )))))
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Я поменял лямды, ошибки по ОГ сами собой прошли......
  15. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Боюсь это не в моем случае)
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    #16 a200tq, 21 сен 2010
    Ну в общем по мотору уже все сказали. Добавлю чуть-лямбды под замену скорее всего без вариантов, тогда и 17864 уйдет. Благо сиё как правило не дорого. С датчиками все варианты ты уже знаешь, новые только не покупай-выброшенные деньги.
    17963-крайне неприятная ошибка, помучиться с нею иной раз очень сильно приходится, чуть ли не до вывешивания мотора.
    Коммутатор кстати зря заказал, не он это скоре всего, он один канал теряет а не все три разом.
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Первый случай вижу чтоб хитачевский воздухомер лёг.
  18. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    у меня машина не разгонялась больше 140, оказался забит катализатор , преварили на пламегаситель:thumbup:
  19. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Спасиб. что посоветуешь по лямбдам- оригинал или какие-нибудь замены?
    Комутатор поменяю, потру ошибки , посмотрим что получилось...
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Лямбды рекомендую 537 по бошу, от калины. В правильном месте их можно и за 1 т.р. найти.
