OLYMPUS E-420 kit 14-42
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем c00per, 13 сен 2010.
  1. c00per
    c00per Участник форума
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    Компактная зеркальная камера любительского класса с 10-мегапиксельной матрицей, системой защиты от пыли и режимом LiveView.
    Olympus E-420совершенно заслуженно называют маленьким чудом. Этот высококлассный зеркальный фотоаппарат, при своей превосходной функциональности, достаточно компактен, чтобы отправиться со своим владельцем в любую поездку. На момент своего появления камера являлась самой компактной «зеркалкой» в мире. Корпус камеры имеет современный дизайн и плавные, способствующие надежности захвата очертания.
    Система управления E-420 имеет небольшое количество элементов и интуитивно понятна. На верхней панели расположены диск выбора режимов, управляющий диск, спусковая кнопка, кнопки коррекции экспозиции, управления вспышкой и серийной съемки/дистанционного управления/автоспуска. Диски имеют различную высоту, поэтому, несмотря на их «кучное» расположение, фотограф может с легкостью найти нужный диск на ощупь, не отрываясь от видоискателя. На задней панели находятся джойпед, несколько кнопок и, конечно, ЖК-дисплей. Монитор камеры имеет достаточно крупные размеры (2,7”), поэтому весьма удобен в работе.
    Модель E-420, как и другие камеры Olympus, работает с объективами Zuiko стандарта 4/3. Эта оптика имеет высокую разрешающую силу, что позволяет полностью использовать возможности матрицы с большим количеством пикселей. Кроме того, объективы Zuiko 4/3 практически «застрахованы» от появления углового затенения, поскольку «подают» боковые лучи практически перпендикулярно плоскости матрицы. В модельном ряду Zuiko имеются как универсальные бюджетные объективы для фотолюбителей, так и высококачественные светосильные объективы для профессионалов. Специально для модели E-420 был разработан компактный объектив Zuiko Digital 25мм 1:2.8 (эквив. 50мм для 35мм формата), который станет ей отличным дополнением.
    Светочувствительный датчик E-420 имеет типичные для камер 4/3 пропорции (22,5 мм по диагонали), а его разрешение (более 10 рабочих мегапикселей) вполне соответствует требованиям для «зеркалки» этого класса. Светочувствительность матрицы изменяется в пределах 100 – 1600 ед. в эквиваленте к ISO, что позволяет без проблем снимать как на ярком солнце, так и в глубокой тени. Запись изображений может осуществляться в форматах JPEG и RAW – в последнем случае фотограф уже после съемки может точно установить баланс белого и выполнить тоновую коррекцию изображения. На светочувствительном датчике установлен ультразвуковой волновой фильтр (SWF), который после каждого включения производит кратковременные высокочастотные вибрации (35000 кол****ий в секунду) удаляя частицы пыли со своей поверхности. На сегодняшний день подобный фильтр – наиболее эффективный способ предотвратить попадание на сенсор пыли при смене объектива. Обработкой изображений занимается графический процессор TruePic III, который поддерживает технологию коррекции теней, гарантирует отличные «живые» снимки с низким уровнем шума, и обеспечивает быструю работу камеры.
  2. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    Несмотря на свои компактные размеры, модель E-420 вполне полноценна по своей функциональности и может удовлетворить нужды не только опытного любителя, но и профессионала (в качестве «второй» камеры). При экспозамере используются 49 зон, причем предпочтение в каждом конкретном случае отдается тем зонам, которые совпадают с точкой фокусировки или находятся в непосредственной близости от нее. Экспозамер также может производиться в режиме приоритета центра и по точке, а для условий с высоким контрастом изображения подойдут режимы измерения освещения по светам или теням. Датчики автофокусировки E-420 ориентируются по контрасту изображения или действуют методом детекции разности фаз. Для фокусировки используются три или одиннадцать точек, нужная из которых может выбираться как автоматически, так и вручную. Модель позволяет осуществлять предпросмотр глубины резкости. Ручную коррекцию фокуса можно производить, не переключаясь из режима автофокуса. E-420 поддерживает режим LiveView, который позволяет осуществлять визирование непосредственно по ЖК-дисплею.
    Как и любая зеркальная камера, E-420 может отрабатывать экспозицию в программном режиме, приоритете выдержки или диафрагме, а также полностью ручном режиме. Для начинающих фотографов, возможно, более удобной будет работа в одном из многочисленных сюжетных режимов: портрет, пейзаж, пейзаж-портрет, ночная съемка, ночной портрет, дети, спорт, высокая яркость, низкая яркость, режим стабилизации изображения, макро, макро природа, свечи, закат, фейерверк, документы, пляж и снег, панорама. Для более точной настройки экспозиции возможно использование экспокоррекции и автоэкспобрекетинга. OLYMPUS E-420 имеет богатые возможности для правильной настройки баланса белого: автоматический режим, 7 предустановок, ручная настройка, настройка ББ по значениям в градусах Кельвина, коррекция в диапазоне +/-7 единиц цветовых пространств R-B/G-M. При недостаточном освещении или съемке низкоконтрастного объекта фотограф может воспользоваться встроенной вспышкой камеры или подключить внешнюю. Предусмотрены и функции послесъемочной обработки: пользователь может наложить на фотографии цветные фильтры или обесцветить снимки, произвести коррекцию резкости, контраста и насыщенности. Скорость серийной съемки составляет 3,5 кадр/сек. в формате как JPEG, так и RAW, правда, максимальное количество кадров в формате RAW составляет восемь, а в формате JPEG – пятнадцать кадров. Просмотр снимков может осуществляться в режиме индекса, слайд-шоу или календаря. При просмотре возможно отображение RGB-гистограммы и всех съемочных данных. Чтобы предупредить смазывание изображения вследствие вибрации от хлопка зеркала, фотограф может воспользоваться функцией предварительного подъема зеркала с задержкой срабатывания затвора. Запись изображений происходит на карты памяти формата Compact Flash тип I/II или xD-picture. К компьютеру камера подключается через высокоскоростной интерфейс USB 2.0.
  3. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    #3 c00per, 13 сен 2010
    Комплектация OLYMPUS E-420 kit 14-42
    ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6
    BC-1 (Крышка корпуса)
    BLS-1 (Литиевый аккумулятор для серии Е-400)
    BCS-1 (Зарядное устройство для BLS-1)
    EP-4 (Затвор видоискателя для камер Е-400/Е-410/E-420/Е-500/Е-510)
    Плечевой ремень
    CB-USB6 (USB кабель)
    CB-VC2 (Видеокабель CB-VC2 для камер Е-330/E-420/Е-500)
    OLYMPUS Master 2.0 (Диск с ПО)
    OLYMPUS Studio 2 Trial (Загрузка ПО)
    Инструкция
    Гарантийный талон
    Технические характеристики OLYMPUS E-420 kit 14-42
    Тип продукта: Цифровой зеркальный фотоаппарат.
    Светочувствительный элемент 4/3 '' МОП - сенсор реального изображения. 11,8 млн. пикс. (рабочих 10,0 млн. пикс.)
    Разрешение:
    3648 x 2736
    3200 x 2400
    2560 x 1920
    1600 x 1200
    1280 x 960
    1024 x 768
    640 x 480
    Светочувствительность: Эквивалент ISO 100 - 1600, ручная и автоматическая настройка.
    Фокусировка: TTL автофокус с детекцией разности фаз.
    Режимы фокусировки:
    Покадровый АФ
    Покадровый АФ + РФ
    Следящий АФ
    Следящий АФ + РФ
    Дипазон чувствительности EV 0 - 19 (при ISO 100).
    Выбор 3 точек фокусировки вручную или автоматически.
    Запись изображения: Exif 2.2, PIM III, DPOF, JPEG
    Затвор: Электроуправляемый затвор щелевого типа
    Сенсорный электромагнитный спуск 2 с или 12 с
    Диапазон выдержек в режиме
    Режимы Auto, P, Ps, S: 1/4000 – 60 сек.
    Режим A: 1/4000 – 2 сек.
    Режим М: 1/4000 – 60 сек.
    Сюжетные программы: 1/4000 – 4 сек .
    Измерение экспозиции: TTL замер. 49-зональная многовариантная. Digital ESP, центрально-взвешенный и точечный (около 2% площади кадра), замер по светам и теням.
    Режимы отработки экспозиции: Auto, Программный со сдвигом программы, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной, сюжетные программы.
    Сюжетные режимы: Количество сюжетных программ 20: Портрет, Пейзаж, Пейзаж и портрет, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Дети, Спорт, Светлый тон, Темный тон, Режим стабилизации изображения , Макро, Макро природа, Свеча, Закат, Фейерверк, Документы, Пляж и снег, Широкоугольная съемка под водой, Подводный макро, Панорама.
    Экспокоррекция: ± 5 EV с шагом 1/3 ступени.
    Автоматическая экспозиционная вилка: 3 кадра с шагом ± 1/3, 2/3, 1 EV ступени
    Баланс белого: Настройка баланса белого, -7 / +7 по шкалам R-B / G-M axis (в режимах авто ББ и предустановок ББ) ,
    Система авто-баланса белого,
    Ручной баланс белого (в одно касание),
    Выбираемые уровни в Кельвинах, 7 уровней (3000 - 7500 K) ,
    Предустановки ББ, Облачно,Тень, Лампа накаливания, Дневной свет, Флуоресцентный 1, Флуоресцентный 2, Флуоресцентный 3
    Эффекты изображения: Цветовая среда - sRGB / AdobeRGB
    TruePic TURBO
    Резкость + Контраст - 5 уровни
    Насыщенность - 5 уровни
    Контрастность - 5 уровни
    Черно/белый фильтр - желтый, оранжевый, красный, зеленый
    Черно/белое тонирование
    Сепия, синий, фиолетовый или зеленый в режиме черный/белый
    Режим съемки - Насыщенный, Натуральный, Приглушенный, Черно-белый.
    Градация - 3 уровня (ярк. тон, нормальный, темн. тон)
    Видоискатель: Оптический зеркальный видоискатель, покрывает приблизительно 95% поля изображения объектива. Встроенная коррекция от -3 до +1 диоп. Изображение формируется на фокусировочном экране Neo Lumicron Matte с помощью ситемы зеркал.
    ЖКД: Цветной ЖК дисплей TFT, 2,7" по диагонали, 230 000 пикс.
    Возможна регулировка яркости (+/- 7).
    Хранение информации: CF (Compact Flash)
    xD-Picture card
    Встроенная вспышка: Ведущее число - 12
    Режимы вспышки: Авто, Подавление "красных глаз", Медленная синхронизация, Медленная синхронизация по 2-й шторке, Заполняющая, медленная характеристика со снижением эффекта "красных глаз", Отмена вспышки.
    Компенсация вспышки - +/- 2 EV / с шагом 1/3 EV
    Внешняя вспышка: Синхронизация - 1/180 с / 1/4000 с (Super FP)
    Воспроизведение: Гистограмма в режиме съемки видео
    Зум 2-14x
    Индексация 4, 9, 16, 25
    Слайд-шоу
    Календарь
    Информация про съемку
    Просмотр уровня экспозиции
    Серийная съемка: Режим репортажной съемки
    3,5 кадра/сек / {До предела емкости карты памяти в режиме Large Normal} 3,5 кадра/сек / 8 кадров в формате RAW
    Автоспуск: 2 или 12 секунд.
    Связь с компьютером: USB 2.0 HI-speed
    Аудио и видео выход: NTSC/PAL
    Питание: Литий-ионный аккумулятор BLS-1, зарядное устройство BCS-1
    Размеры:
    (Д х Ш х В, мм) 129,5 x 91 x 53
    Вес (г): 380
  4. Sanchiz
    Sanchiz quattro® GmbH
    7 окт 2007
    844
    A4/b8QuattroAvant
    Самое интересное Цена?
  5. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    Сори, не успел всё до конца оформить :)
    Фотик б/у немного больше полугода
    Состояние хорошее
    цена 10к
  6. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    подниму
  7. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    вверх
  8. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    предложу 6тыщ
  9. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    торг никто не отменял, но не на столько :)
  10. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    за 6-7 можно взять 350 канон, мне кажется он не сильно хуже/лучше.
  11. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Какой пробег фотика? если тыщ 5 то цена в 9,5 более чем адекват
  12. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    пробег не более тысячи
  13. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    ну тогда 6500 ))
  14. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    784
    а чем не устроил, что так мало попользовавшись продаете?
  15. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    Фотиком пользовалась девушка, а ей не особо удобно его таскать с собой
  16. can4es
    can4es Bad e-mail
    5 янв 2010
    5
    skoda a4,1.6,07.
    где посмотреть можно, гарантия есть?
  17. c00per
    14 мар 2006
    220
    Audi 80 B4 2.8 92г
    подниму
