Омывалки фар от RS2
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем palexpo, 7 июн 2011.
  1. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    Заказывал новые форсунки омывателя фар, хотел поставить себе, но нашел другие, поэтому эти продаю, абсолютно новые в пакетиках и с гаечками
    2 форсунки - 8A0 955 101 GRU
    2 гаечки - 8A0 955 137
    пусть будет 900
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Хорошая штука! рекомендую!
  3. Sinbad
    Sinbad Участник форума
    22 июн 2010
    207
    AUDI S2
    За 500рупий отдаш?
    Ответ желательно в личку.
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Присоединяюсь!
    По совету Сереги поставил, поливают что надо!
    Серега, привет и спасибо за подсказку.
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вопрос на засыпку.
    В какой бампер ставил,в В4 и ест ли на твоём бампере противотуманки,если есть,не мешали они при установке.
  6. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Все омывайки предусмотрены в бампер с ПТФ и поэтому ничего там не мешается!
  7. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Собственно удивительная штука - в комплекте от универсальных поливалок Хелла - были почти ровно такие же (чтолько что ободок не круглый а каплеобразный - но при желании правится)... так же удивительно что насос в точности такй же как и родной и РЕЛЛЕ - ровно такое же как и родной - жаль что по хелловскому номеру его заказать невозможно, а оригинал новый - стоит как комплект Хеллы :)
    Так же удивительно что система подачи воды - эти Г-образные трубочки и клапан обратный (я понимаю он не встроен в эти форсы) у желлы тоже очень похожи на родные ирискины - чую что к ириске хелла приложила руку больше чем изготовлением фар с линзой :)
    Собственно в планах подготовки к осени затеял подобные же тюны - повесил уже БООООльшой бачек... все собрал подключил - но еще не вставил форсы - очень смутило что в бампере мало места... обнаружил посадочные места для штатных фаромоек - они вставляются с торца в верхнюю кромку бампера - на обратной стороне в усилителе эти места точно видно (они выше отсеков под ПТФ, да и собственно в не зависимости от комплектации в любом В4 бампере есть отсеки под ПТФ и поворот)... так вот прикидывал вообще можно ли поставить такие фаромойки и насколько реально их настроить? Ведь ставить их придется в верхнюю плоскость бампера - он не такой выперающий как на ириске и расстояния от фары до предполагаемой фаромойки немного... удастся ли ее настроить чтобы она точно била в центр линзы? (у хеллы есть ограничения на угол)... или есть смысл сместить фаромойку ближе к центру машины (отдаляя ее от линзы) чтобы она била чуть покасательной???? Но вот на счет того предусмотрены ли такие (установленные сверху) фромойки в В4 бампере - ????
    Может у кого есть фотки инсталляции в В4 бампер ирисочных или Хелловских фаромоек????
    Серега - собственно по этому я и искал подрулевой от аванта :)
    PS
    Где вы только берете штатные "клыки" для В4 - новые стоят как паровоз :(
    Ирисочные конечно дешевле - но проще взять комплект....
    Хелла - ОНА Великолепна (с)....
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Лёх,меня тоже мучает этот вопрос.
    Кто расскажет и покажет фотки?
  9. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    Форсунки эти очень компактные, там заканчивается резьба и практически сразу идет загиб и поставить я уверен будет не проблематично, а по поводу будет ли они попадать точно на линзу, можно вот сравнить бампера
    http://www.autowp.ru/pictures/audi/rs2/autowp.ru_audi_rs2_1.jpg
    http://www.autowp.ru/pictures/audi/80/autowp.ru_audi_80_avant_3.jpg
    что эсочный что наш имеют наклон, для точности можно даже прикинуть в фотошопе
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Серега, ставил в купешный бампер.
    Как Андрюха ниже уже сказал они не мешаются даже с туманками.
    из нюансов - немного сложно гайки накручивать.
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Все встает сам ставил.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/dyuharik/journal/288230376152089758/#post
    Правда есть нюансы.
    Угол настраевается легко, короткий бампер не проблема ФАКТ!
    Кому что интересно спрашивайте.
  12. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Ну выкладывай нюансы - всем же интересно - да и праздники впереди :) Вот и думаю что делать - подвеску, двиг, фаромойки, свет или в электрику вдарится опять:) а дней свободных всего 3 :(
    Если что-то невоткнул - но у тебя купешный бампер???? - на моем все кажется не так было - но ничего:)
    Как не сравнивай бампера 80 и ириски - ирискин именно длиннее - поэтому там проблем меньше - но опять же с настройкой проблем не должно бы быть - если форсы сдвинуть от центра линзы (у меня ирискины фары) - например к центру фары (там где стандартное место под клык) - то угол поуменьшится
    Так же вопрос - где должны проходить шланги под них есть место внутри усилителя или снаружи болтаются... как делал систему чтобы бампер снимать - одевать безгиморно???? Хелла предлагает что-то типа быстросъемных муфт - но както не удобно - они сделаны под Г-образное соединение... Понятно что у тебя получилось 2 клапана - где ты их размещал????
  13. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    #13 palexpo, 9 июн 2011
    Можно поставить кстати не 2 г-образных клапана, а один вот такой,
    и стоит он как 1 г-образгый
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    FryPpy
    У меня 1 комплект таких же RS2 форсунок и 1 комплект оригинальных от А90 (они такие-же как и от В4), тоже собираюсь ставить. Правда бамперы на обеих машинах, если помнишь не оригинальные))), но это не пугает меня.
    Уж не для управления ли омывателями ты разыскиваешь подрулевой с аварийкой? Это не совсем правильно на мой взгляд. Лучше уж от аванта поставить или с капой интенсивного омывания, как я сделал. :)
  15. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    Андрюх, а с кнопкой интенсивного омывания это от V8 чтоли? с круглой такой?
  16. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Да, именно такой!
  17. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    #17 FryPpy, 9 июн 2011
    Да понятно - что от аванта... просто ее найти легче (как оказалось) чем от В3 с аварийкой... авантовская часть на фаромойку, а аварийка по своему прямому назначению... убрать фиксатор и поставить удлиннитель поворотников и в однокасание можно сказать спасибо не отрывая рук от баранки:)
    Разобрав пару подрулевых вобщем то стало понятно что можно из любого собрать любой - т.е. в любой правой стрекозе (правой) уже есть практически все что нужно... ручки переставляются (БК / без БК)... контакт авантовский есть только пин не выведен - надо еще раз поглядеть но скорее всего надо просто допаять или использовать винтик:) а вот для аварийки нужна хотябы ручка от такой стрекозы (да там надо допаять еще 2-3 контакта - но мне оно не нужно т.к. не хочу использовать этот рычажок с фиксацией и с возможностью включения аврийки с выключенным зажиганием)....
    А вот про капу интенсивного омывания - можно фотку подрулевого???? И собственно в оригинале как эта система работала????
  18. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Вот такой к стати в комплекте хеллы и был... вот и думаю ставить его в бампере и делать быстроразъемное соединение на входе в него... или же примотать к траверсе и поставить быстроразъемные соединения у каждой форсы (собственно Хелла предлагает пойти по второму пути)
    А эти клапана - они в Г-образных наконечниках что на фотке или что-то другое???? Фотки!
    Дюхарик - если у тебя есть какие нить фотки от той установки - пости - может тема дойдет до ФАК-а по установки фаромоек на 80 :) Могу сфотать / выложить кой чего из моего комплекта:) Скорее всего в выхи займусь - фотик всегда в мащине...
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А писалка у форсунки настраивается? Тоже хочу фаромойку...
  20. palexpo
    palexpo Завсегдатай
    26 сен 2008
    672
    Audi 80/b4, А6/С5
    FryPpy
    Если ты имел виду последнюю то это просто форсунки.
