A6 C7 Омыватель фар - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем 1235, 7 мар 2012.
  1. 1235
    1235 Участник форума
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    извиняюсь если повторюсь.. но не нашёл такой темки
    перелистал всю книгу, но так и не нашёл какой именно предохранитель надо вытащить чтоб они вообще некогда не работали.
    подскажите плизз?
    или А6 уникальная машина и там работать они будут всегда ?
  2. st1ve
    st1ve Участник форума
    1 сен 2011
    160
    A6C7, BMW F10
    а чем омыватели не угодили?
  3. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    толку от них нет кроме траты жидкости... а выключать каждый раз фары для того чтоб помыть стекло достаёт )
  4. Удалить
    Удалить Участник форума
    13 янв 2012
    334
    а4
    Шнурком выруби и и не надо по предохранителя лазить. Когда надо включил. :hi:
  5. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    чёт чуток не понял?
    это надо куда то скататься чтоб программно отключить?
  6. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Типа того.
    Ваг комом можно отключить омыватель фар программно.
  7. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    спасиб... будем пробовать )))
  8. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    У дилера попросил чтобы отключили, сказали что такое невозможно, хотя люди 100% это делали через ваг-ком. Как самому при наличии шнурка можно вырубить? Куплю, буду сам париться :hot:
  9. Sergpnz
    Sergpnz Новичок
    27 фев 2012
    13
    А6 С7 TDI
    Я вобще не разобрался по какому принципу он работает, точно включается когда первый раз брызгаешь. В мануале написано что, дальше на каждый пятый раз, специально пробовал... не выходит что-то(((
  10. A6C7
    A6C7 Новичок
    1 мар 2012
    42
    A6 C7 3.0 TFSI
    Lol) машина за 2,5 миллиона, а вам жалко немного омывайки):D
  11. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Вот по А4 и А5 прокачанная тема по шнуру, ПО, интересным кодам и т.п. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130342
    Можно там поспрошать людей, и уточнить насчет совместимости с А6С7
  12. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    А че смешного?
    Смешно - это когда в весенне-осеннюю слякоть каждое своё утро начинаешь с вливания канистры омывателя. Тупо задолбала сама процедура. И не в деньгах дело.
    Я себе программно отключил (через vag-com). Расход жижи сократился реально вдвое.
  13. 1235
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    тут дело не в цене... а то что авто бывает ещё довольно чистым, а стекло уже в налёте и при срабатывания омывателей авто автоматически становится грязней )))
    ну и плюс когда попадаешь по трассе в дождь - то с расходом таким необходимо брать пол багажника про запас жидкости - чтоб хоть как то хватило )))
  14. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    Тем, что это абсолютно неэффективная, бестолковая функция, которая кроме вреда больше ни на что не способна
  15. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Согласен, днем фары запачкаются, а вечером хоть залейся на них, все равно не отмоются. Омыватель штука полезная после ливня ночью и все.Похоже омыватель нужен для без-ти, вроде как грязный ксенон слепит и производитель должен отмазаться перед сертификационными органами.
  16. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #16 Alioth, 7 мар 2012
    Именно по требованиям безопасности установлен, хотя на практике отмыть он ничего не в состоянии, только облить.
    Там керхер нужен, чтоб хоть что-то отскочило, а не эта убогая писалка!
    Зато если машина чистая, или еще хуже - слегка пылью покрылась за пару дней в сухую погоду, при протирке лобового от омывателя летят брызги и она становится вся в крапинку, не говоря уже о более частых доливах.
  17. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    В теме про а4 там много чего есть, но к нам не имеет отношения, так как машинки разные и коды могут быть разные, а если не знаешь, то потом искать спеца, чтобы азам все вернул, так как поездка к дилеру - автоматом снятие с гарантии :) будьте аккуратней :)
  18. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Ездил с этой проблемой к дилеру,сказали омыватель настолько умный что сам знает когда ему включиться,а в инструкции написанно неправильно,так что либо инструкцию перепишут,либо прошивку новую сделают и будет как на с 6 работать.
  19. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    Напиши как конкретно это сделать. Пробовал по А4, А5 - ничего не получилось.
  20. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    попозже скрины выложу :hi:
