Омыватель фар (подъемные цилиндры форсунок)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем serega_77, 6 сен 2010.
  1. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Уважаемые соклубники, подскажите, может кто-нть сталкивался с подобной проблемой и каким-то образом решил ее (кроме замены).
    У меня потекли оба подъемных цилиндра форсунок омывателя фар, т.е. когда заливаю воду в бачок, она со временем уходит через стык нижней и верхней части корпуса цилиндра самотеком, даже если не пользоваться омывателем. Причем омыватель работает, когда вода есть. Есть мысль попробовать разобрать и заклеить или посадить на герметик.
  2. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Я сталкивался - разбирал, но ремонтировать там нечего, герметик тоже бессмыслен. Даже сажал отверстия на холодную сварку и всё равно :icon_suicide:.Пробовал разное, но всё равно текло. Просто заказал новую форсунку и конец мучениям :love: А старые просто выкинул...
  3. akm53
    akm53 Новичок
    16 янв 2010
    38
    Audi A6 Avant 1,9tdi 02г.
    только в помойку
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    в помойку
  5. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как вообще работает омыватель фар?Пробовал нажимать по разному,не срабатывает!Или он не рабочий или я что то неправильно нажимаю!
  6. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    Audi Allroad 2,7 01г.
    включи ближний свет фар и попробуй....думаю поможетthere
  7. NEMEC24
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    А что при этом надо нажимать?:shock:
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    включаешь ближний свет фар, потом брызгаешь на стекло и держишь секунды 2-3,должен сработать омыватель фар
  9. NEMEC24
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Спасибо большое!Так пробовал,не фурычит!Значит нужно смотреть сами механизмы!:)
  10. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    а у меня сегодня не понятно почему один стеклоомыватель перестал бить струёй:) с пассажирской напор усилился, а с водительской еле еле на пару см брызгает.... к чему готовится и что нужно сделать?)
  11. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Как раз сегодня откручивал 2 омывателя от донорского бампера)), если нужныы можем как нибудь договориться....)))
  12. serega_77
    12 янв 2005
    289
    ответил в личку
  13. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    завтра буду разбираться, так к чему готовиться????
  14. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    может у тебя в форсунку забилась грязь
  15. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Влезу здесь...
    Такая же проблема, как у топикстартера, только течет один цилиндр (правый). Поменять не проблема на новый, только это будет уже 5-ый цилиндр за 2,5 года!!! Причем течет всегда только правый, левый - родной! Жижа качественная, водой не разбавляю. Никаких особенностей монтажа на правой стороне нет, все как у всех... ничего нигде не трется. ХЗ в чем дело. Толи качество запчастей такое стало??? Покупал всегда в разных местах, в том числе у дилера. Никто не сталкивался? Есть мысли?
  16. pooh1807
    pooh1807 Участник форума
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    навезет:icon_suicide:
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    а я клапан електромагнитний в водную магистраль вставдю и запитаю паральльно с форсунками и все!
  18. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    блин .... почитаешь форум, и понимаешь, что за немалые деньги приобрёл немалый же гемор... причём не то на ж...у, не то на голову .... сколько машин поменял, ни про одну столько проблем не слышал, как про Урода ... и в очередной раз убеждаюсь - машина может быть любой, главное - новой...:smile42:
