Господа, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с поломкой механизма открывания-закрывания форсунок омывателя фар? Обнаружил, что с одной стороны крышка омывателя не встает на место, а остается открытой. В сервисе у ОД сказали, что это лечится только заменой бампера, т.к. крепление механизма закрывания является частью (впаяно) переднего бампера... Получается,что если у вас ломается по любой причине этот элемент, то надо менять бампер? Бред какой-то! Есть ли способы и люди, чтобы устранить эту поломку? Заранее спасибо.
Отключить принудительно - это можно, но хочется, чтобы всё было правильно и работало. Другие предложения есть?
А от руки, если нажать не сильно, крышечка закрывается? Если да, то просто смазать оси крышечки (например, литолом) и всё. Делать это надо пару раз в год и всё будет прекрасно работать. На зиму лучше низкотемпературную смазку, чтоб не дубела на морозе...
Спасибо за совет! К сожалению, этим обойтись не представляется возможным... Сломано крепление механизма... Так что, видимо, вариантов нет и придётся отключать программно эту функцию, а крышку омывателя - на двойной скотч (чтобы не выпала) и забыть навсегда ))
Есть весь механизм крышки, демонтированный с бампера. Крепится он к нему на двусторонний скотч. Крышка белая. Если очень нужен - сообщи.
