Омыватель фар
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 8 дек 2015.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Имеется заводской омыватель фар,напрягает,что он льёт и при вкл.габаритах.Хочется вывести на отдельную кнопку,чтоб самому управлять им...Есть возможность поставить подрулевой с кнопкой для интенсива.Как с минимальными переделками это сделать?Может там в колодке стрекозы просто поменять местами контакты?Или не прокатит?
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Простой перестановкой контактов не проканает. На реле омывателя фар приходят 2 управляющих провода: включение света и включение омывателя лобовика. Провод из стрекозы от включателя омывателя один и разветвляется в блоке реле. Надо его где то перерезать и пустить на кнопку интенсива. Где и как резать это зависит от фантазии
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  4. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Лови http://turbo-quattro.com/showthread.php?9640-Панель-приборов-S6-с-давлением-масла/page6
  5. Ghost2018
    Ghost2018 Новичок
    30 окт 2018
    1
    Народ, подскажите как узнать в Ауди А6 (C7) как узнать есть ли омыватели фар? Говорят их вообще не ставят на модели с двигателем 1.8 TFSI.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Веткой форума ошиблись тут Модельный ряд автомобилей Audi 80/90/100/200/А6 С4
