омыватель фар
Тема в разделе "Q5", создана пользователем valeriy1970, 14 янв 2016.
  1. valeriy1970
    valeriy1970 Новичок
    8 янв 2016
    12
    Q5 quattro, 2.0
    Коллеги! подскажите плиз, такая небольшая проблема...при срабатывании омывателя фар, устройство работает , но не уходит обратно под защитную крышку, приходится в ручную засовывать это устройство обратно. В чем причина? там движок что ли какой-то накрылся?
  2. Kasparaitis
    Kasparaitis Новичок
    10 мар 2014
    43
    Q5 2.0TDI 2013г.
    Возможно они просто примерзли
  3. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    может проще его отключить?
  4. Kasparaitis
    Kasparaitis Новичок
    10 мар 2014
    43
    Q5 2.0TDI 2013г.
    Возможно и следует отключить, я обычно включаю габариты ненадолго, мою стекло, затем снова перевожу в положение "авто"
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Это болячка Q5 , когда крышка омывателя не закрывается до конца. Не зависит от времени года.
  6. valeriy1970
    valeriy1970 Новичок
    8 янв 2016
    12
    Q5 quattro, 2.0
    я так понимаю нужно лечить через VAG-COM, методом отключения данной функции?
  7. Kasparaitis
    Kasparaitis Новичок
    10 мар 2014
    43
    Q5 2.0TDI 2013г.
    И как часто такая "болячка" встречается на Q5?
    Порой бывает достаточно брызнуть вэдэшкой
  8. Тора
    Тора Новичок
    2 ноя 2010
    86
    Q5 3.0TDI 155kW
    Подскажи куда имено и как, надо брызнуть вэдэшкой.
