Омыватель лобового стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Тимурхан, 11 мар 2012.
  1. Тимурхан
    Тимурхан Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4B,C5 2.4 02г.
    Приветствую властелины, помогите не работает омыв лобового стекла, дворники работают...
  2. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.237
    A6 C5 1.8T AWT
    водичка в шлангах не замерзла? насос жужжит? форсунки тёплые? обогрев в них работает?
  3. Тимурхан
    Тимурхан Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4B,C5 2.4 02г.
    ситуация такая- сначала все нормально было, вода как обычно лилась, после начала литься не переставая, что то змкнуло наверное, без перерыва ,а после и нет ее...
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    может что перемкнуло?или реально подзамерзла ?
    был в морозы косяк и у меня,весь день катался,все норм было,при подъезде к магазинчику думаю дай брызну-хренакс а водительская форсунка не алле вообще...вышел потрогал их,постучал,не заработала,плюнул и ушел в магаз,прихожу минут через 15-завожу,думаю дай брызну-заработала...:)
    кстати вопрос народ - а как они там крепятся?
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    кз где-то
    насосу омывателя кранты, скорее всего
  6. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.237
    A6 C5 1.8T AWT
    вынимается и вставляется рукой без особых усилий.
    у них с одной стороны скоба, с другой - защелка.
    вынимаем: при открытом капоте опускаем ближнюю к себе часть с синей вставкой вниз, далее тянем форсунку на себя.
    установка: вставляем скобу в паз и защелкиваем форсунку на место.
  7. Тимурхан
    Тимурхан Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4B,C5 2.4 02г.
    Спасибо большое
  8. Роман25
    Роман25 Bad e-mail
    24 дек 2012
    8
    А6 2.4 170
    Так вот суть какая, с начало работало обе форсунки, потом перестала работать 1, потом за ней и 2-я. Дворники работают во всех режимах, а вот водичка еле, еле капает с форсунок и то увидел когда открыл капот что с них капает. Да и омыватель фар тоже перестал работать. Моторчик шумит когда нажимаешь, водичка тоже есть, подскажите что может быть, где что посмотреть или заменить.
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Скорее всего засорились форсунки,например от известкового налета на стенках бочка.Он отскакивает и забивает форсунки.Как проверить? Снять шланг с форсунки и попробовать брызнуть,если жидкость льется,то налить в чистый сосуд и посмотреть нет ли мельких инародных частиц.Если есть то снимать и промывать все.
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если форсунки не забиты ,хотя все сразу не могут,скорей насос капут.Сними подкрылок и сняв трубку с насоса или насос можно проверить как он работает,давление создаёт или в холостую гудит.
  11. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    а у меня такой трабл появляется в морозы, когда минус на улице , то форсы еле сикают, а вот в теплое время,наоборот ....работают как надо- с хорошим давлением.....снимал чистил - не помогло(((
  12. Роман25
    Роман25 Bad e-mail
    24 дек 2012
    8
    А6 2.4 170
    Всё ребят, заработало) Просто снял форсунки, взял шприц с тонкой иголкой и прочистил их) Всем спасибо
  13. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    ситуация следующая: на лобовое льёт в половину от нормальной работы. на заднее стекло еле-ели. вот и вопрос это умирает моторчик или он забился грязью. кто-что знает подскажите
  14. vinegarilla
    vinegarilla Новичок
    25 ноя 2013
    15
    A4/B8 1.8T 10г.
    Возможно просто забился, на а4 когда брал, уже по дороге домой нажал на брызглку, а вода не идет, прочистил иголкой - че то начала поливать, в итоге воздухом продул и как новые стали)
    а так только вскрытие покажет истину.)
  15. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Пролема такая..не брызгает жидкость на только лобовое стекло...на заднее и фары все ок...моторчик жужжит когда нажимаешь на лепесток у руля а жидкость не брызгает.что может быть?
  16. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Может они у тебя просто забиты, попробуй прочистить
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    когда копот открыл и смотриш на авто в правом углу возле лобовухи смотри,может быть там перелом,у меня было такое!
  18. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Как их чистить и чем?там как я понимаю один моторчик стоит? Или несколько?
  19. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Нет нету перелома?может насос сдох? А еще вопрос не знаешь че за провода к соплам идут зачем они?
  20. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    провода на подогрев форсунок.
    Если мотор жужит-значит работает. Почистить можно воздухом.Может забились сами сопла форсунок(у меня так было)
    Можно попробовать поковырять иголочкой, можно снять и так же дунуть в них...(дунуть лучше)
    Протечек то не где нет? Мож шланг соскочил где....
