A6 C6 Омыватель лобового стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 28 янв 2012.
  1. bigvrn
    bigvrn Участник форума
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Несмотря на полный бачек омывателя, горит значек долейте жидкость. Кто нибудь сталкивался?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Стандартная проблема.
    Перед тем как заливать омывающую жидкость - её надо нагреть до температуры не ниже 30 градусов.
    Если причина в наледи на датчике - проблема исчезнет,
    если не поможет - причина в выходе из строя самого датчика или разъёма - заменить его.
    П.С.
    Слишком распространённая проблема на современных машинах. :)
  3. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Датчик меняется вместе с бачком?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Просто датчик.
  5. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    была такая же проблема, - галимая незамерзайка была, подмерзла в минус 15. а уровень как раз был на нуле почти, и датчик замер в этом положении.. залил нормальной до -35 градусов, а датчик все равно говорил что долейте незамерзайки, поездил пару дней - видать наледь постепенно оттаяла и проблема исчезла
  6. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Спасибо!
  7. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Да уж блин чего токо не лил, то все нормально, то опять.
  8. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    А у меня чего то наверное разорвало, потому как наливаю полный бачек и через 15 минут опять датчик загорается. Летом буду разбираться :)
  9. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    У меня все примерно также происходит, поначалу тоже думал что бачок прохудился, пробовал доливать жидкость, но бачок оказался полным, лужи под машиной тоже нет, так что датчик. Потеплеет полезу смотреть чего там.
  10. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    вряд ли разорвало. у меня как раз такая же хрень тоже была. при этом я всего два раза на стекло пшыкнул. думаю ну трындец, выхожу - вроде не течет нигде. достал незамерзайку. начал лить в бачок - а он полный. короче не разорвало ниче, глюк такой просто))
  11. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    A4/B9/2.0 TFSI/323 лс.
    Добрый день!
    Подскажите в чем причина, в омывателе замерзла жидкость на -15, я долил на минус -25 и при езде подтаяло, но с утра заметил сосульки под правой фарой внизу бампера, жидкость опять замерзла. Поездил, обтаяла и я еще долил. С утра такая же беда, но жидкость уже не замерзает. Когда лазил под машиной, прохожий подсказал что форсунка омывателя течет.
    У меня только одно предположение что течет с правого омывателя фары, у кого есть предположение что это????
    Заранее благодарен!!!
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все ответы на твои вопросы выделил жирным шрифтом.
  13. Vanya_sar
    Vanya_sar Новичок
    8 янв 2012
    34
    Спасибо, понятно!
  14. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Каталожный номер датчика подскажите, пожалуйста, кто знает.
  15. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня текло с правой стороны,только не с омывателя,а с соединения,хомут заводской ослаб и стал пропускать. После замены хомута всё нормально.
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    слабо стали писать [​IMG] омыватели стекла... где копать?!
    где то слетел шланг?!
    есть где то больное место?!
  17. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Да, скорее всего там, где гофра проходит из подкапотного пространства в крышку капота, чаще всего там и бывает повреждение проводов и этой трубки.
  18. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    а не подается вода на заднее стекло, это на бочке, за обшивкой колеса нужно смотреть распределитель этот?
  19. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    коллеги, поскажите где стоит предохранитель омывателя лобового стекла. стою с открытым капотом, инструкции нет с собой.
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
