Омыватель лобового + заднего стекла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем NTFS, 11 апр 2016.
  1. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Проблема следующая.
    Был установлен ремкомплект заднего омывателя (была сломана медная трубка).
    Теперь при включении омывателя лобового стекла, одновременно с этим начинает ссать на заднее стекло(но задний дворник не включается).
    При отклоненнии ручки управления омывателем - включается задний дворник и начинает махать по сухому, так как не ссыт на заднее стекло, но низким давлением брызгает на лобовое
    :lol:
    Я догадываюсь, что где то клапан в промежуточном положении клинит. Куда смотреть, может у кого было?
  2. Johns_m
    Johns_m Новичок
    30 окт 2015
    4
    При восстановлении заднего омывателя обнаружил что никаких клапанов в системе нет и магистрали разъединены. Сходятся они только на насосе омывателя на бачке, на котором 2 выхода под две трубки. В моем случае вместо штатного стоял насос с одним выходом и задний омыватель просто был отрублен. Но опять же это на моей бричке.
  3. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    магистрали бачка и насос имеет доступ сверху? или надо через под крылок туда лезть?
