находятся сами брызгалки где-то глубоко) как их отрегулировать? кто занимался этим? трудно доступеы, какой иглой это делать?
Ну и вопросы... скоро будем спрашивать куды же заливать бензин и можно ли доливать тормозную жидкость, если горит контролька на панеле Под капотом они. Вот тут номера твоих писалок(в зависимости от двигателя есть два номера). А дальше только вбить номер в гугл
Как эти ПИСАЛКИ называются я знаю, и откуда писает тоже вижу, но вот в чём проблемма:правая форсунка бьёт прямо в дворник(или чуть выше)поэтому моет плохо! А левая вообще живёт своей жизнью, то влево, то вниз прыснет. И вот ворпос КАК ЕЁ ТАМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И ЗАКРЕПИТЬ???
Наверное второй твой брат, который из Архангельска и сидит в Москве, но точно не клон. Ну раз брызгает в разные стороны, то явно она не закреплена. Прости, мне сложно понять что же мешает открыть капот, снять писалку и посмотреть на неё. Если брызгает куда захочет, то видимо она не закреплена...
Снял, посмотрел, там подходит шланчик (как и везде) и провода со штекером , всё отстегнул, оказалось там две писалки в каждом омывателе. крутил-вертел а как сделать чтоб повыше поливали Х.З. да и разобрать полностью как то страшновато, одил пластик внутри. ПОДСКАЖИТЕ: Для чего там штекер с проводами? как торегулировать? если не трудно что такое веерные??? спрашиваю т.к.книги нету
Странно как не спросил зачем шланчик к ним подходит Штекера для обогрева. Веерные это вот так... http://www.youtube.com/watch?v=Pm9z9GzWMvw П.с. проверил, гугл работает...
Нет ничего невозможного http://www.youtube.com/watch?v=5LFD-FC4THc Это первый же линк с гугла. А так и в гугле много есть и на форуме не раз обсуждалось. Не, ну просто логично что ничего другого как обогрев и синие фонарики пока в форсунки не вставляют Желаю чтобы с каждым днём она радовала только сильнее и не пугали фишки в разных местах У гугла тоже можно спрашивать. Например аббревиатуры он знает хорошо.
Упс, в теме С5 вот по инерции и написал. На В5 с небольшими манипуляциями напильником ставятся писалки от форд фокус америкаца. Кому интересно в гугле можно найти инфу. Но у него ещё и переходка с писалками под капотом на решётке... есть смысл смотреть например на писалки шкоды и фолькса.
