Он со мной всего полгода, а уже глядит налево !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LOLA, 1 янв 1970.
  1. LOLA
    LOLA Bad e-mail
    1 янв 2003
    287
    BMW
    Помогайте, братцы..........
    <BR>Мой Борька (А6 2,6 95г двиг ABC) меня замучил совсем.
    <BR>Проблема такова - трясли переднюю и заднюю подвеску - меняли тормозные диски передние, задние протачивали, меняли суппорта спереди, сайлентблоки подрамника спереди, все колодки и передние скобы тормозов (задние чистили), ремонтировали задние суппорта, проверяли шрусы (в порядке).
    <BR>После этого его стало при разгоне слегка вести налево.
    <BR>Все посмотрели, сделали сход-развал, проверили тормоза - нигде не клинит, при торможении все ок. АВS не смотрели.
    <BR>Ну, ничего не помогло - ведет и все тут.
    <BR>Подрамник двигали, не помогает...
    <BR>колеса перекидывали, не помогает.
    <BR>Ведет не сильно, но ощутимо.
    <BR>
    <BR>ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ???
    <BR>Профессор и остальные, помогите плиз советом
    <BR><IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif">
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    А чего твой сеня у меня когда был ничего не говорил про это? Стекло то вклеили и он заходил ко мне.
  3. LOLA
    LOLA Bad e-mail
    1 янв 2003
    287
    BMW
    Забыл, у нас такая куча дел была что ему не до мелких трабблов было...
    <BR>У друзей была свадьба, вот мы и готовились к отмечанию <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>А что же все-таки это может быть?
    <BR>
  4. Синий
    Синий Guest
    Резину не проверяли? - надо попробоват колеса местами перекинуть. Подвеска может быть в идеале - а резину уже подъело под особенности старой (до ремонта).
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сугубо ИМХО : если ведет при разгоне - шукайте в приводах, если гарантировано выставили сход-развал и ведет на ровном участке накатом - то Вам пора нанести визит на стапель. Геометрию в широком смысле проверять.
  6. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    аха, от быстрой езды машина вытянулась <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif"> Слишком мощная! <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  7. Синий
    Синий Guest
    По поводу геометрии - согласен, ее тоже можно смотреть, но лучше в последнюю очередь. Сам делал развал после переборкт ходовой, по факту: правая передняя стойка завалена слегка назад, задняя ось целиком смотрит чуть в лево (все в пределах максимальных допустимых пределов) - но явного дискомфорта при езде нет, машину никуда не тащить ни на разгоне, ни на накате, ни в торможении. Честно говоря данные отклонения по подвеске видны даже визуально по стоянию колес в арке. Совет - начните с простого, проверьте резину.
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Судя по тому, что дама уже предприняла - осталось мало, где искать дефект.
    <BR>Х_Вольдемару: лайба - 1995 г. , у хозяйки полгода, где гарантия , что лайба не поведенная и ей не делали фейслифтинг???
    <BR>
    <BR>На стендах сход-развал очень редеко проверяют кастор. Так что по-любому - геометрия.
