Так вот на панели риборов есть он, тот кто показывает температуру двигателя, после снятия панели приборов на предмет замены подсветки, начала плавать (то 0 то норма то пол нормы) его стрелка (на горячем двигателе) после постукивания по стеклу панели в его районе все становиться ок. Прям барометр какото 1. Слышал там от времени какойто проводок перетирается, знат кто какой? 2. Как этот прибор правильно называется, всмысле по коталогу ВАГ, если есть плс №?
Имею такой-же трабл. Пока в панельку не лазил, но когда сдох тахометр пришлось пропаять дорожку, видимо и теперь придется....
На панельке, есть два болтика, которые крепят данный прибор (блестящие такие) и заодно подают ток. Почистил посадочные места на плате (отверткой пошкрябал) и все работает!
в развитие темы: кто нить знает какое напряжение подается на датчик тампературы, который на "тройнике" висит синенький?
Для Sam. Напряжение на датчике температуры для двигателя PM : при температуре 20 С - 2V ; при температуре 80 С - 0,2V.
