Онемение
Тема в разделе "Здоровье", создана пользователем Milka, 22 янв 2008.
  1. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    все продал( а4 2005 2.0TFSI,а4 2002
    #1 Milka, 22 янв 2008
    Будьте добр, подскажите как быть и что делать? Происходит онемение конечностей....причем за довольно быстрый период времени 5-10 минут...понятно что если пролежишь на одной руке 30 минут то онемеет...ну тут как то как быстро происходить.....может слабость организма или еще что-нибудь......я даже не пойму к какому врачу это относится?..... :shock: может кто сталкивался с подобным?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Онемение
    По идее, сосуды кровеносные, за пять минут можно и ногу неслабо отсидеть, если сидеть не правильно. Саабыч тебе товарищ в этом деле, наверное.
    Не Петров, это точно:):):)
  3. SAABdestroyer
    SAABdestroyer Живу я здесь
    31 окт 2005
    1.321
    SUBARU LEGACY 2.5
    Ответ: Онемение
    начните с простого! нужен:
    1. осмотр сосудистого хирурга (в ПС)
    2. рентгеновский снимок шейно-грудного отдела позвоночника.
    3. etc....по результатам))!
  4. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Ответ: Онемение
    Спасибо...будем делать
  5. DenDR
    DenDR Участник форума
    27 янв 2007
    112
    SGVN
    #5 DenDR, 27 янв 2008
    Ответ: Онемение
    3. УльтраЗвуковое Дуплексное (триплесксное) сканирование с цветным допплеровским картированием - УЗИ СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ!:umnik:
    о да! -основа диагностики в амбулатории...
  6. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Боли в шеи и спине
    Прежде чем ходить по врачам хотел спросить у Уважаемых врачей одноклубников!!!
    Проблема появилась с год примерно...иногда раз месяц ..раз в 3 месяца..на ровном месте возникает боль в правой части шеи и спина(ключица) ..не могу подбородком коснуться груди..начинаю голову нагибать и возникает боль в шеи и ключице с правой стороны...
    По началу думал что нерв зажимается...проходит очень долго..неделю две...потом вроде нормально...потом бац опять...
    Думал мож позвонки неправильно стоят..на массаж походить..не знаю:confused:
    С какого врача лучше начать хирург или терапевт..что может быть...сразу оговорюсь...ударов..травм и так далее не было(тьфутьфу тьфутуктук тук) отложение солей вроде тоже...активный образ жизни...футбол 3 раза в неделю и так далее...
  7. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Ответ: Боли в шеи и спине
    м.б. позвоночник.
  8. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Что посоветуете ...снимок и хирург?
  9. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Андрей, я ничего не посоветую. Я в этом не разбираюсь. Мой мануальщик свалил на пару месяцев в загран. Подождём более сведущих лиц.
  10. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    Ну по уму: 1. Нормальный терапевт.
    Так как с нормальными терапевтами сейчас не так хорошо, то
    лучше сразу к нормальному неврологу.
    Рекомендации по методам обследования, которые можно сделать до посещения врача (типа рентгена и МРТ) я смогу дать после полного описания проблемы:
    Возраст, пол, вес.
    Далее характер боли, чем купируется, чем провоцируется, интенсивность боли и т.п.
  11. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Спасибо Сергей!:beer:
  12. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Возраст 28 вес 73 рост 173
    Боль тупая.. голову наклоняешь и как кол стоит между шеей и спиной в правой части... просто сейчас опять повторилось пару недель назад ..до этого полгода тишина..крути верти как хочешь все ок... а так лежишь на диване..хрясь как то повернулся заболело и все неотпускает никак..
  13. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    Забыла про лечение спросить, чем лечились и что помогало?
  14. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Не лечилось никак...продолжалась такая же обычная жизнь..футбол 3 раза в неделю и так далее....само проходило...и щас уверен пройдет...просто...хотелось бы понять в чем сутть...и избавиться от этого...могу добавить что скорее всего неправильно стоит один позвонок..(я правда профан в этих терминах но так говорила сведующая соседка в большим жизненным опытом)))) если взять по ведру 10литрову в каждую руку..начинает болеть позвонок чуть ниже шейного отдела...между лопатками...
  15. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    вазможно чото с щитовидной железой или смещение (вывих) шейного позвонка...
    надо делать рентген снимок шейного отдела позвоника в двух проекцыях...
  16. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Снимок сделаю...
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    со снимком дуй прямиком к неврипитолагу и надеюся он тебе поможет!!!
  18. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Ну для начала просто к терапевту идти я так понимаю...?
    А уж дальше он на снимок и так далее..
    з.ы. я по страховке просто буду делать...
  19. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.659
    Genesis
    Ну я остаюсь при своем мнении.
    Сперва к терапевту, для исключения всего остального.
    Затем к неврологу.
    Хорошо, если будет ренгеновский снимок шейного отдела . Лучше МРТ.
  20. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    имеется такая же проблема... Позавчера прошло, но не до конца... Больше недели тянуло. Стал спать на полу - ну типа на жестком - прошло. Было, что ночью просыпался от боли - затекала шея. Было подобное пару раз и раньше, но проходило за день-два. Это старость ? :dead: (29 лет, 178/90).
