Опасаюсь угона
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем мЫшл, 30 окт 2008.
  1. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Опишу ситацию, которая меня тревожит.
    У моего приятеля был IS250 лехус. За пару дней до угона у него стала с перебоями ловить определенное радио, хотя все остальные волны работали в штатном режиме.
    У меня с сегодняшнего дня падает в фол нашерадио. Причем симтомы такие же. Такое чувство, что работает какой-то сканер или другая фиговина на похожей волне.
    Радиоволну глушит, иногда она прорывается в эфир с характерным звуком, как будто прокрутили пластинку. В пробке попросил водителся стоящей рядом машины, у него тоже глушит. Встретились через два перегона, сказал что как только отъехал от меня - заработало в штатном режиме.
    Что это может быть и как бороться?
  2. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ответ: Опасаюсь угона
    101.7 мегагерца глушатся?? странно..но тут можно, что сделать - позвонить в сервиси узнать - на какой частоте работают системы безопастности в твоем авто!!! если етсь деньги - купи себе широкоплосный приемник "скорпион" и посмотри, что он покажет когда на этой частоте (или других грамониках) прорыв сигнала - сканер не заглушит - это должны облучать машину!!!! Т.е. должен работаь либо передатчик либо глушилка!!! Скорпион засечет скорее всего. Еще дял проверки - возьми любой другой радиоприемник и проверь - как он работает. Тепреь если скорпион возьмешь - он может ставитьп рицельную помеху!!! Попробуй давани и посмотри, что произойдет с радио. Очень похоже, что пытаются в авте задавить какой топ ередатчик, проверяют по диапазонам и какой то гармоникой давят радио!!!
  3. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    может от собственного оборудования наводки? к людям, которые сигналку ставили заедь - пусть глянут :nod:
  4. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Кстати да - наводки возможны. Но тут есть нюанс - всетаки передатчики радиостанций мощные, задавить их не атк просто!!!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вроде сигналки и прочая байда не должны работать в диапазоне радио...
    про глушилки - хз - если она глушит широкую полосу - она и должна глушить широкую полосу, а не одну станцию радио
    сканер же вообще ничо не глушит
  6. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Сейчас схожу к авто и попробую на мобиле прослушать радио на включенной машине и выключенной.
    5 мин.
    Я объясню, почему опасаюсь, лексус и моя стояли в одном дворе. Теперь лехуса нет. Симптомы 1 в 1.
    Ушел в машину
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    кстати такой момент - не подкинули тебе в машинку фм передатчик - "жучек"?? правда обычно их регулируют на разрешенные частоты, но иногда делают на диапазон радиочатсот, чтобы "слушать" на штатную магнитолку....Тогда елси он не кварцованый или плохо сделан или схемотехника хромает - карчое на коленке - могла частота с кажем сто 101.75 уехать на 101.7... можно машинку проверить.... если что по спцтехзнике или проверке на жуки - пиши в личку!!! помогу достать подешевле защиту и свести с людми могущими посмотерть авто на возможно внедренные железки
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тогда он сам себя слышал бы :) или свист от самовозбуждения от близости источника и приемника
  9. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    зато бывают слабые магнетолло и плохонькие антенны ... у меня станции неравномерно работают - в зависимости от сигнала ... кто-то раньше помирает при отъезде от города, кто-то позже ...
    хз ... мне помнится тоже иногда случались какие-то траблы с приемом конкретной станции, потом пропадали ... но лучше подстраховаться и посетить сигнальщиков, а еще лучще вставить какую-нибудь хитрую штуку к сигналке в дополнение... от греха ;)
  10. Тигра
    Тигра Старожил
    19 дек 2005
    16.560
    Ауди А6, 95г.
    да нормально все, это у радио проблемы, у меня сегодня с утра таже картина на наше радио:nod:
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    А у меня все ок! Сам себя бы он мог не услышать!!! акустозавязка не всегда проканывает и потмо -зависит от МОДУЛЯЦИИ!!! если модуляция другая он услышит бульки свисты но не себя!!! дял этого на поисковиках заложено разыне типы в том числе со смещением фазы и пр...
  12. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    проверил, все работает при зажигании и без.
    подозрения не снял, но децл успокоился. На всякий случай компрессор в офис затащил :)
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    платная охраняемая стоянка рулит.
  14. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Я не причисляю себя к тем людям, которых надо "слушать". В машине посторонних не бывает.
  15. musya
    musya Живу я здесь
    18 янв 2006
    3.102
    Фабия МК
    Извиняюсь за возможный ужас - смотрю на аватарку и радуюсь, что избавились от такой же машины, чуть помоложе после одного угона, и еще одного взлома. Как ее во дворе-то можно держать, извините, конечно. Нам спутниковая сигнализация помогла, если бы еще и с объемниками сразу была, то и вскрытия второго удалось бы избежать. Может разориться на нормальную сигнализацию, если уж она во дворе? Про радио - у меня ни одна радиостанция без помех не работает, но к Вашему авто это , естественно, не относится - раз возникли подозрения, лучший выход - поменять место ночной дислокации, имхо. Или жестко ставить между двумя машинами, чтобы невозможно было буксировать тросом - там технология же, приборку свою вкорячить попытаются, но это тоже не всегда удачно, у них они бывают уникальные и подобрать не каждый угонщик сможет, а тросом всегда.
  16. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Где за твои деньги спокойно спят? :))
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага, а остальные на штатку слушают :thumbup:
  18. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    не знаю как у вас в москве, но у нас работают + кнопка в минтовку и спите спокойно :nod:
  19. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Вы очевидно тоже про стоянки еще ничего не слышали? :laugh: поставил и спи спокойно
    1 человеку нравится это.
  20. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Просто дело в том,ч то если что-то "глушит" частоту - то либо на тебя рядом извне начинает работать некий передатчик, и тогда за тобой должны "следить", либо данный девайс у тебя в машине - но если он "внутри" машины и тебя "слушать" не должны, его назначение я не знаю, не обязательно слушать могут, но это что то уже серьещзное...х.з. съездий к сигнальщикам пусть посмотрят...
