Тут мне на днях пацан из Мурманска рассказал, что у него за прошлый год у шестерых знакомых А6 в 45-ом сгорели из-за КЗ на аккумуляторе. Он там же под сиденьем, а у сиденья рама металлическая прямо к клеммам подходит. Эта чё же, немцы не додумали, или рашн констракшн? У меня та же хрень ( в смысле конструкции). Я когда аккум менял, резиночку не поленился вырезал-положил... Но все равно странно
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. помоему ВСЕ аккумы сейчас идут с чехлами или защелками-крышками на клеммы. Просто рашшен специалистен выкидывают их сразу не подумав, а зачем они нужны то.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. У шестерых???????!!!!!!! Это уже на эпидемию похоже Вселенского масштаба.!!!!!!
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Согласен с Vladimirом!!! Это рашн мозх виноват!!!! Нада закрывать клемму, если родная крышка не подходит(бывает куча проводов толстая) можно вырезать из крышки от какого-нибудь дезика.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Я у себя под седением сделал из резинового коврика(такие которые в домах под дверями лежат)прикрепил его к металическому креплению который крепит акамулятор,я считаю что очень надежно,никогда не замкнет!
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Хер его знает. Я купил в сентябре Varta, он был без чехла, мать его. Можт, канешна, продавцы сперли, но сомнительно...
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Это старая проблема. Не на всех аккумуляторах штатными крышками получается прикрыть клеммы. У меня положен резиновый коврик. У приятеля в сотке 45 с салоном рекаро прогорело заднее сиденье.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. вот типичная варта крышки соеденены с ручкой-переноской. Опустил ручку - закрыл клеммы. Есть модели и отдельно о ручки если у тебя клеммы не закрыты - сделай это срочно.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Я у себя видел его под капотом...типа на C5 этот косяк решили, убрав аккомулятор из салона (вообще я в шоке: аккомулятор штука жутко токсичная, и чтобы в салоне его держать - )...или я что-то не то увидел?
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. На тех машинах где есть кондей,места под капотом для акамулятора нету,и их ставили под заднее сидение,а насчет того что он токсичен,так там есть специальная трубка которая отводит газы мз салона.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Ага, трубка есть, тока я не нашел, куды ея в варте пихать. нету там штырька под трубку.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Фоты зачотные, тока у меня какая-то другая варта, што ли... Клемму плюсовую прикрыл. А чо - и минусовую нада?
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. вопрос на 5 баллов: как снять заднее сиденье дабы добраться до аккума?
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. У приятеля кстати стояла Варта Блю Динамик 65 ач с двумя ручками. На рекаровском заднем сиденье одно из ребер жесткости выступает вниз и проходит поперек аккумулятора аккурат в районе плюсовой клеммы. Когда он вез сзади человека весом за 80 кг,то получилось похоже следующее: на очередной кочке (дело было на проселочной дороге) ребро продавило крышку клеммы между клеммой и корпусом АКБ и там как бы заклинило (это видно было по следам на клемме и ребре), сиденье начало гореть. В Москве тот же человек, на том же заднем сиденье, в той же машине до этого инциндента ездил неоднократно.
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Издевайтесь, издевайтесь. Вы, Шура, поезжайте в Киев... Нет, поезжайте и спросите, кем был Паниковский...
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Не знаю как на А4 99-го года а вот на А6 и А4 94-го 97-года с движками 2.6 28 в этих под заднеми сиденьями(если кондей стоит)
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Ну так и у меня на акамуляторе нету штырька,но зато есть отверстие а которое вставляеться пластмассовый наконечник с резиновым шланчиком....
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Пары свинца это такая дрянь, которую трубкой не выведешь. Размещать в салоне такую хрень, да ещё под самым "частым клентом"...Я потому и дергаюсь...но всё это относится только к 45 кузову, у меня вроде ОН под капотом (нахрена аккомулятор прятать под сиденье? этож просто неудобно, вредно для здоровья и опасно!) Под капотом места нет? На Туареге кстати тоже аккомулятор под сиденьем, а клеммы с него выведены под капот... Офигительно было одному приятелю прикуривать прошлой зимой. Обхохочешься просто, если не замерзнешь...
Ответ: Опасный аккум под сиденьем!.. Мля, всё! Покупаю противогаз. Странно, почему их в комплекте с авто не поставляют... Вот, и немцы, наконец, накосячили
