A4 B8 опция qq1, подсветка в дверях.A4 B8 FL
Тема в разделе "A4", создана пользователем Satanaclaus, 30 сен 2014.
  1. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.132
    Здравствуйте, пытался подключить программно подсветку,
    проводка для подсветки была куплена готовая, от американки, но вот при установке в водительскую дверь,
    одна фишка оказалась лишней для чего она?
    что означает данная ошибка?
    куда или что-где, копать с такой ошибкой?
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    не все дверные блоки поддерживают подсветку
  3. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    получается блок который поддерживает электро-складывание,ассистент перестроения( у меня такие опции) не поддерживает подсветку?,сегодня сфотаю номер на водит двери. Тогда какой блок поддерживает?
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    #4 auzkp, 30 сен 2014
    ну мож не в этом дело
    у меня блок - 8T0 959 793 M, поддерживает
    у тебя лишняя фишка в проводке - в блок или на периметре (может быль память сидух, сигналка...)
    и ошибка у тебя в концерте...
    или в тему "дооснащение" или "vag-com"
  5. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    Что за ошибка в концерте?
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    ну 1-2 фото
    ошибка в 8R1 035 186 F
    а не в дверях
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, и 22-го числа... А когда подсветка подключалась?
  8. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    28 сентября,пытались подключить. что означает эта ошибка?помогите пожалуйста разобраться с подсветкой и ошибками.
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    сотри ошибку и проверь еще раз
    номер блока дверей в студию (залезь в 42 блок и посмотри)
  10. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    у меня шнурка нет, обшивку сниму,посмотрю-сфотаю.
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    юго-западная не подходит?
  12. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    Номер блока 8R0 959 793R
  13. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Похожа на фишку кнопки открывания багажника. Она есть в машине?
  14. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    кнопки нет,но вот теперь можно будет установить.
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Может 8K0 959 793R?
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    #16 auzkp, 30 сен 2014
    да нет, R (это avant новый)
    ТС - ты бы сказал что за машина, чтоб не гадали тут
  17. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    именно такой,как я так мог не видеть буквы?
    8K0 959 793R
  18. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    #18 Satanaclaus, 30 сен 2014
    A4 allroud FL 2012 г.в. модель 2013. 2.0 211 лс
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Перечитал вашу тему еще раз и так и не понял проблемы. Подсветку порогов и прдупреждающий красный в дверь поставили? Горит или не горит?
  20. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.132
    фонари стоят,проводка подключена,проводка готовая от американки,фонари не горят,в ручках не горит,в ногах ламп подсветки нет.
