Операция Паук или как достать паука из приборки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем datiko, 4 ноя 2015.
  1. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Неделю не заводил и уже пауки:spy: . Что посоветуете,как поступить? :shock:
      78,1 КБ
  2. vitalik89
    vitalik89 Новичок
    28 апр 2012
    83
    Infiniti Q70 sport
    сам вылезет
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жирную навозную муху ниткой за ногу привяжи рядом, чтобы ему видно её было.
  4. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    :))))))))))))) :D
    а если без шуток?
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В голосяндру =D =D =D
    А что, норм способ. Либо сам вылезет, либо выманить вот так))
    А вообще паучки - это к деньгам :ded:
  6. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    :thumbup:
    сидеть и ждать не вариант, он уже мелкие паутинки оставил :(
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык снять приборку да вынуть его на свет божий
  8. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    и хорошенько отпи*****!
  9. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Снимай приборку . Стекло на ней легко снимается . Несклоько маленьких винтиков держит хром окантовку , она в свою очередь держит стекло . Самое сложное снять саму приборку . Я в первый раз , без опыта и неторопясь снял ее где-то за час-полтора . Лучше достань раньше , пока паутины много там не наплел .
  10. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да с такой негерметичной приборкой лучше обьезжать лужи
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вот еще совет - взять пистолет со сжатым воздухом и где хром и стекло под давлением продуть попробовать. Возможно если пропустить воздух под давлением сдует его с глаз. )) Ну а так только разбором сам понимаешь...
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Сдуть - то можно , но нет гарантии , что не вылезет снова . Лучше убрать его подальше .
  13. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вопрос: без жратвы сколько протянет он ?
  14. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    :lol: мухи это да )) или паучиху . стандартный вариант )) выманивать его - самый безболезненный способ )
    щиток разобрать не проблема, только снять его нужно облицовку разбирать. в общем-то не сложно.
    Приборка никогда не была герметичной, плата греется и задняя часть всегда с вентиляцией, оттуда и проникают мухи да пауки внутрь.
  15. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    он же по идее на свет вылез, под стекло то. может стекло пока заклеить чем-нибудь, жрать нечего, он внутрь полезет?
  16. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    264
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    проводку жрать что ли? Может отправить запрос к официальному представительству марки? Пусть фрицы голову себе ломают - может это гарантийный случай или заводской дефект? Вдруг этот паук выполняет определённую роль, а сейчас отказывается работать??? :)
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    пауки это фигня на самом деле. у меня машина (не та что в подписи, к счастью) 2 месяца простояла на сервисе - так в ней крысы завелись. пожрали подушку заднего сиденья, под бардачком утеплитель и, как потом оказалось, один провод в жгуте там же под бардачком, на задний правый датчик абс...
  18. Алексей_983
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Гарантийным случай будет если тот паук по немецки говорит, тогда не вопрос.
    А вот как вытащить ))):lol::lol::lol: Знающие люди подсказали ))
    Наду жужжать как муха, он на звук полезет ))
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #19 ASZ, 6 ноя 2015
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    :thumbup::lol::up:
