Ребята День добрый Всё было ничего пока не задумал поменять свечи и не сломал вв провод и вот тут началось.Поехал на разборку троит но едет вообщем купил только вечером не родной поставил думаю временно пойдет.До дома доехал нормально заглушил,а с утра уже не завелся сколько не крутил даже не чихнула, проверил свечи -бензин идет а вот искры нет полистал форум проблема на этих движках частая похоже на датчик Холла купил ВАГКОМ протестил действительно выдал ошибку 0515 датчик Холла, 0514датчик зажигания (на не заведенном двигателе) позднее узнал ,что надо на заведенном ,на не заведенном эти ошибки и будут решил менять датчик Холла купил правда не оригинал Dello поставил завелась с пол тычка СЧАСТЬЕ Не тут то было на следующее утро поехал на дачу по дороге не каких проблем ,через день собрался ехать домой ,а она не захотела.Но домой ехать надо с толкача завелась до дома так же без проблем по приезду протестил вагом (на заведенной) те же ошибки -стер протестил, ошибки не вернулись заводилась как ни в чем не бывало-горячяя С утра те же танцы с бубном какой то гимор Что может быть куда копать (датчики мозг метки масса или что то еще) за любое участие заранее спасибо
Народ ну что ни у кого не каких мыслей нет у меня уже мозг кипит вчера проверил 12 вольт приходит на датчик холла в сервис звонил там сказали 'что датчик г.....о надо оригинал или от 9 ставить! .Еще на одном предположили контактная група замка зажигания (с толкача то заводится) ак ее проверить не знаю но вроде при повороте ключа ни чего не поменялось
Я вчера без проблем завелся и проездил целый день без проблем (если это д холла то я в шоке от кетая)
Это датчик холла на 70%. Китай на то и китай. Ставь датчик от жигулей и будет счастье. На будущее-если Холла умер в дороге, машину можно завести, если средним проводом на клемме при заводке часто касатса массы.
Ошибки при тесте вагом присутствуют правда временные но вроде как заводится. Я кстати почему решил свечи провода поменять у меня толи дергается толи на какоето время пропадают обороты(провал) ,от чего это может зависить, я на катушки грешу
Насос топливный например. Расходомер чудит. Причин море. Теже фазы ГРМ могут даже немного не совпадать, и будут провалы и дерготня. Датчик холла в том и коварен. Ошибок по нему не лезет. Он может чудить, а вагалка эти чудеса не видит.
Бензонасос скорее нет потому что и при переключении на газ (пропан) происходят провалы и скорее на малых оборотах при разгоне. ремень менял тысяч 10 назад проблем не было появилось прошлой весной, летом зимой не замечал и вот сейчас опять, может чуть чаще чем было.
Зависимость работы ДХ (тем более китайца) от температуры левой башки описывалась на форуме Zerg()()()()'ом, даже с осцилограммой ставь от 9ки (доработать напильником) - езжу уже с таким 2года, правда китайский в багажнике лежит, на всякий случай.
