опять ошибки!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Garriman, 4 авг 2010.
  1. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Allroad 2002, америкос, двиг. APB, 2,7 бт АКПП
    Здравствуйте,люди добрые!Подскажите что делать? Вот такие неисправности выявил тест ваг-комом
    16805-передний кат,ряд 1:снижение эффективности
    16815-то же самое,ряд 2. Это как-то связано с задними катами? А то они уменя выпотрошены внутри начисто.
    17539-ряд 2,зонд1:внутр.сопротивление слишком велико
    Возможно ли вообще убрать зонд или както "выкусить его из мозгов?
    17861- датчик 1 температуры ОГ 1-G235;обрыв цепи к.з. на плюс
    Это где смотреть?
    18032-запрос включения аварийной лампы:активен
    И это не знаю что такое
    Благодарю за любую информацию
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ошибку по катам убрать, вырезав из мотроника дианостику катов и диагностиу задних лямбд.
    Датчик температуры ог-либо паять либо менять либо опять таки вырезать из прошивки как класс.
    Переднюю водительскую лямбду вырезать из прошивки неправильно, её нужно менять, для экономии можно на калиновскую стоимостью 800 рублей, уже десяток машин так бегает.
    18032-стукнись в накопитель коробки, это она чего то от мотроника и лампы чекэнджен хочет.
  4. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Спасибо,всё понял
  5. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    И про коробку если можно подробнее
  6. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Как это практически осуществить? Ткни пжлст носом
  7. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Как это практически осуществить? Ткни пжлст носом Я имею в виду вырезать из прошивки
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Про коробку-есть целый ряд ошибок по коробке, которые зажигают лампу чекенджин, при этом ставя в известность об этом мотроник, сбственно это и есть ошибки типа активен запрос на лампу, которые не стираются через мотроник. Выход-стереть их из коробки.
    Про отключение датчиков-нужно считать прошивку из мотроника, изменить соотвествующие конфигурационные байты, пересчитать контрольную сумму, записать прошивку обратно. Ну или обратиться к тому кто это сделает).
  9. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    То есть ваг -комом,который у нас есть(311) это сделать невозможно? Я правильно понимаю?
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Стереть ошибку по коробке-вполне можно вагкомом, все остальное-нужны специальные железки и программы.
  11. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Премного благодарен
  12. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    у него по коробке только одна ошибка 17125, с ней мы разобрались. а вот с той что делать? если не трудно опишите пожалуйста алгоритм действии ликвидации данной ошибки. спасибо!!!
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Алгоритм прост-залезайти в коробку-ошибки, смотрите, наверняка там прописалась ещё одна ошибка помимо 17125. Она и зажигает лампу чека, и не стирается через блок управления двс
  14. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    тогда почему эта ошибка висит по адресу 01, а это относится к ДВС,
    А в кпп только одна ошибка.
  15. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Спасибо за участие,братан
  16. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    нас итак мало, должны помогоать друг дргуг чем можем.....:drunk2:
  17. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Аркадии (a200tq)
    Вот что выдал вагком по авто Garriman
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 M
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
    Кодирование: 06752
    Код Сервиса: WSC 02325
    WA1YD64B52N138509 AUZ7Z0B2105248
    5 Найдены неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-00 - -
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-00 - -
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-00 - -
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 0000
    нас интересует именно эта ошибка, поняли более менее откуда у нее растут ноги, но как ее задушить нифига не поняли..... :shock:
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Через мотроник её не задушить. Нужно лезть в вагкоме в автоматическая трансмиссия-ошибки-и тереть их там. тогда ошибка из мотроника уйдет.
  19. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    таже самая ошибка загорелась,стираю в моторе,срзу опять появляется.Но не могу в АКПП зайти шнурком в чём дело может быть?
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    В шнурке например
