Всем привет. У меня поезженный авто 2001 года. Проблема такого характера. Выстрелила передняя левая пневмоподушка. Купил поменял. После замены компьютер не смог выставит уровень пневмоподвески(точнее выставляет но при ее работе тут же происходит сбой и снова таже ошибка). Посовещались и нашли задний протекший амортизатор. Масло из него попало в систему и видимо от этого она дурела и комп давал сбой. Промыли блок клапанов и заднюю магистраль. Заменил амортизатор на бу. Вроде встала на ровный уровень. Ездил недели 2. Началось следующее. На скорости машина опускается на 2-е и 1-е пложения но обратно сама не встает и как то опускает левую сторону нормально а правая как будто на втором зависает. И что интересно вручную не поднять. Надо вставать глушить и только потом вручную подымать на 3-е. А бывает и вообще замигает 1-е положение как будто на отбойники упала но сама при этом стоит на 1-м и мигает желтая машинка на приборной. Сейчас езжу в принудительном втором положении слегка покосившись на переднее правое колесо. Визуально расстояние до арки слева спереди больше чем справа спереди. В спокойном состоянии подушки не спускают ни на одном положении проверял оставлял на ночь. Слышал мнение что накрылся из за попадания масла блок клапанов(из него вымыли при ремонте грамм 50 масла). Вообщем система герметична компрессор в норме а в целом работать не хочет. Братья по несчастью жду советов. Машина очень нравится и поэтому энтузиазма хватает тратить деньги на ремонт подвески.
Банально....если выставишь 2 уровень (машин ровно по всем колесам) дергай 17 пред.....если стоит.....над подумать
