чет кажется запутался немного в разных моделях авто) валялась тут ручка с личинкой, у личинки был разъем с тремя контактами. я думал,, там отслеживался поворот ключа в ту или иную сторону. это была ручка с c3 или c4? был, кажется, еще пневмомеханизм замка - там тоже был разъем с тремя контактами. и, насколько я помню, если потянуть за солдатик любой из дверей (или только передних?) - срабатывает цз - каким образом это реализовано? тяга солдатика замыкает микрик? или за счет вакуума и вакуумного же переключателя в модуле ЦЗ? в инете гуляют плюс-минус одинаковые схемы с переключателями в передних дверях (по одному на дверь), где один из контактов подключен в нормальном состоянии к 12В и прижимается при каких-то обстоятельствах на землю - не ясно, при каких обстоятельствах.
Что-то тихо здесь, выскажусь по поводу б4 (по идеи тоже самое что и на сотках)... Микрик в личинках дает сигнал на открытие/закрытие. Тоже самое происходит от пневмозамка, + по ним происходит конроль закрылась машина или нет. Насколько знаю на а6с4, а может и на с4 поздних годов микриков в пневмозамках уже небыло. А так же на ранних машинах небыло микриков в личинке, тогда открытие происходило только по микрикам в пневмозамках.
хм. а как тогда на ранних машинах подавалась команда на открытие/закрытие? тяга от личинки к пневмозамку? + то есть по схеме все верно, там не "качелька", которая обычно никуда не замкнута, а обычный выключатель - либо "откр.", либо "закр."? и если один из них становится "откр.", то насос работает до тех пор, пока и второй не станет "откр."?
Тяга от личинки к замку, а от замка к пневмозамку. Когда закрываешь ключем закрывается замок тем самым через тягу это действие передает на пневмозамок, а он уже по проводам передает сигнал на компрессор. Компрессор работает пока в нем не сработает выключатель или ограниченное время если система не герметична. Если компрессор не увидел что на другой двери пневмозамка микрик поменял состояние то дает сигнал на открытие. Про качельку все верно, там или отк или закр. (если мы про микрик на пневмозамке)
