Машина А80 В3 1,9SD KE-Jet нет прогревочных оборотов. На холодную надо поддерживать педалью. Как прогрееться все нормально. Снал фишку с датчика температуры воткнул сопротивление 4,3 КОм (где то минус 20) - появились 1800, ну думаю нашел. Поставил новый датчик температуры, таже фигня нет прогревочных и глохнет
Ответ: Опять про прогревочные а ЭБУ исправен? диагностику сделай... сначала самодиагностику, перемкнув предохранителем реле БН, на включенном зажигании. а потом дайся в хороший сервис, если ошибок не будет
Ответ: Опять про прогревочные Можно поподробней по самодагностике, т.к. сервиса нормального в городе нет
Ответ: Опять про прогревочные сброс ЭБУ зажигание включено не заводишь на 5 сек ставишь предохранитель - лампа диагностики помоему выключается убираешь предохр выкл заж , вкл заводишь на газ не дави прогреваешь лучше до вкл вентилятора все чтение кодов ошибок заводишь ездишь , надо чтобы обороты хоть раз поднялись больше 3000 не выкл зажигание вставляешь перемычку на 5 сек смотришь на мигание лампочки, дальше глядишь в доки на коды ошибок все
Ответ: Опять про прогревочные а когда на горячую заводишь мотор, стрелка подпрыгивает к 1000-1300 и потом опускается на свои 750-900?
Ответ: Опять про прогревочные Gemel, Я не у тебя спрашиваю, когда у тебя будут проблемы,тогда можешь вписаться со своими цитированиями. Бутанол, Я спрашиваю про поведение стрелки при заводке двигателя на горячую, с тем, чтобы узнать работает ли ЭБУ... восстанавливает ли ЭБУ обороты к нормальным при резком торможении?
Ответ: Опять про прогревочные При заводке на гарячую стрелка прыгает к 1300-1500 затем опускаеться на 800. (Хотя не сразу, замирает на полсекунды 900-1000 как бы подтраивая, а затем резко вверх)При резком торможении не знаю, а при обычном то да, хотя теперь понаблюдаю. По поводу ошибок, мигание какой лампочки должно быть? На приборке мигает только перегрев и низкая тормозуха, а если Check engine, то у меня ее нет.
Ответ: Опять про прогревочные ламочка желтая с изображением двигателя и молния на нем.по диагонали справа над лампочкой ручника подтраивание при старте - скорее форсунки
Ответ: Опять про прогревочные Понял, спасибо. Теперь вопрос по кодам, я встречал цифровые (типа 0-0-0-0), а в доке что ты выложил буквенно-цифровые, их как считывать? И еще То есть двигатель не выключать?
Ответ: Опять про прогревочные лампочка мигает с промежутком в четыре секунды. количество миганий - одна цифра ты включи и сам разберешься, это не сложно а лучше дай поиск на форуме, здесь кто-то писал, т.к. я досконально не помню
Ответ: Опять про прогревочные AlkAtrAz, а вот грубить не надо!!! Если нато пошло, в следующий раз так и пиши: Разговариваю типа с темто другие несуйтесь! А то я наивный думал что конфа для того и сущетвует что бы людям отвечать и по возможности помагать, а раз так то и ладно парьтесь вдвоем со своими проблемами.
Ответ: Опять про прогревочные зажигание не выключать, чтоб ошибки оставались в памяти, а то все может быть...
Ответ: Опять про прогревочные То что не выключать зажигание я понял, но ты писал что нужно поездить предварительно и если надо заглушить двигатель, то по идее надо выключить зажигание
Ответ: Опять про прогревочные Gemel, если ты хочешь вклиниться в разговор, помочь людям знаниями или вести интерессную беседу, дискуссию это не значит, что надо цитировать чужие слова другому человеку, поправлять его, выставляя тупым, тем более, что вопрос ты мой не понял и поправкой меня наv c Бутанолом не помог. "А то я наивный думал что конфа для того и сущетвует что бы людям отвечать и по возможности помагать"??? изначально тебя не было в разговоре, так что... я знаю тебя по форуму, знаю твой опыт в машинах, пару раз, вроде ма с тобой списывались, но не надо так себя вести, это нетактично
Ответ: Опять про прогревочные AlkAtrAz, в следующий раз всетаки пиши скем ты и твой собеседник будет разговаривать а скем нет!!! Ибо тратить время на таких как ты нехотсца, если даже я и недопонял суть вопроса, ото не дает право так разговаривать со мной!!! Можно было просто вежлево поправить а не грубить..... короче призываю всю конфу в этой ветке не общаться и вопросы сих товарищей игнорировать.... лично я так и буду делать, заношу его в черный список.
Ответ: Опять про прогревочные Gemel, molodec! flag tebe v ruki! a ot kompleksa mnimogo 4rezmernogo vnimaniya k sebe i bolshoy poleznosti obshestvu sovetuyu izbavitsya...
