Опять проблема с сальником штока МКПП 100/45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VovaF, 5 сен 2011.
  1. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Парни привет, необходима консультация по дальнейшим действиям.
    Проблема известна:
    - подтекал сальник штока МКПП, капля висела на болтике, который виксирует шток в шарнире.
    - был заказан оригинальный сальник и поставлен (старый тоже стоял оригинал), после этого масло стало просачиваться по коробке вниз (капля висела снизу коробки, капель на штоке и болтике не наблюдалось)
    - был заказан corteco 01030118, с внутренним диаметром на 1 мм уже (15мм), установлен и после первого контрольного осмотра (через 2 недели) - показалось что проблема решена.
    - однако следующий контрольный осмотр (через 2 недели) выявил опять каплю трансимссионки снизу коробки, течет из сальника вниз по коробке, шток сухой.
    Второй сальник устанавливал на герметик (немного обмазал сальник и запрессовал его в гнездо.
    Люфта у штока почти нет, коцки от предыдущих замен сальника остались (небольшие царапки).
    Подскажите - дальше что делать?
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Подниму.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    На самом штоке есть выработка в районе рабочей плоскости сальника? Маслу достаточно небольшого задира или выработки что бы вытечь.
    Посмотри сапун. Не уверен что у тебя он есть, у меня на ААН МКПП моно был.
    Если выработка присутствует уместно выточить/подобрать шайбу и с её помощью сместить рабочую кромку сальника от выработонной поверхности(иногда достаточно 2-3мм шайбы), сальник при этом получаетса немного недопресованным.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Возможно, травит по посадочной поверхности сальника, а не по штоку. Посадить новый сальник (15 мм) на герметик.
  5. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    #5 VovaF, 6 сен 2011
    Выработки как таковой не чувствую пальцем, люфта тоже почти нет. Вобщем закажу еще раз corteco на 1мм уже, посажу его на герметик (побольше обмажу) а перед этим царапинки зашлифую мелкой шкуркой.
    Колпачек сапуна шевелил и даже снимал, грязи там нет.
    Спасибо за участие.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Уровень масла в порядке?
  7. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Да, четко по нижний край заливной пробки.
    С сальника на самом деле не сильно течет, просто текущие сальники заменил, свежее масло залил, коробочка вся отмытая - а тут такое.
  8. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    проблема решилась ? тоже течет масло ... сальник штока кпп менял ((
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    На завтра договорился с гаражем, полирну вал наждачкой (приобрел очень мелкую нескольких размеров), поставлю на красный герметик перед этим все обезжирю и еще раз поколупаю сапун. Но результат ведь не сразу будет понятен - у меня после предыдущей замены около двух недель не текло, а потом началось.
  10. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Красный герметик хоть высокотемпературный,но не маслостойкий-в этом может заключаться ваша ошибка!2 недели он противостоял маслу,а потом оно его побороло!Раскошельтесь на другой тюбик,и пусть он будет стоить не 100р,а 300,зато больше не будете кайф ловить под машиной!
  11. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    134
    Audi A6av 2.6 95г
    Герметик типа Dirko от Elring серого цвета, офигенный герметик.170р стоит у нас.
  12. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    нет, на красном написано что он как раз маслостойкий, не стоек только к бензину. Вобще он для того чтоб формировать прокладки в двигателе, а там тоже масло, да еще и горячее.
  13. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ну и как тебе его маслостойкость 2х недельная?если устраивает-тогда раскланиваюсь...:shock:
  14. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    вообщем решения проблемы так и не видно ((
  15. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    ну почемуж не видно??? замена штока))))))
    шлифовать шкуркой - не вариант.
    герметик масло не разъест. факт.
    сальник точно тот, что нужен? возможно масло не то????
  16. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Посмотрим, в субботу зашлифовал вал сначала 400 потом 800 потом 2500 шкуркой, сальник поставил на 1 мм уже внутри, обильно обмазав его гермктиком - через пару недель посмотрб что там (снял крышку сапуна, пошерудил там проволочкой на всякий пожарный).
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А бубном позвенел?
