Парни, отпуск на носу, тема такая уже была, по-моему, но всё-таки. Через минут семь-десять после включения кондея из какого-либо дефлектора, заднего, бокового или из-под стекла, начинает гнать горячий воздух. Сначала теплый, а потом - Сахара. Разбирал клапана, отрубающие тосол. Чистые. Собрал. Ничего не изменилось. Дует горячим! Электрики говорят, что где-то управление какими-то заслонками барахлит. Парни, может, кто вылечивался от такой беды? Смотрел новые клапана по экзисту - $400! Знать бы точно, что в них проблема - поменял. Но сомневаюсь, что они виноваты. Подскажите чего.
У меня однажды было нечто подобное. Дуло горячим воздухом так что я думал что пластик расплавится. Начинало так дуть когда выставляли разную температуру водителю и пассажиру. Несколько дней парился, потом заметил что дефлектор в центральной части (под экраном mmi) направлен вниз а там вроде датчик температуры где-то стоит, в общем направил его выше и все. Подобное больше не повторялось.
блок клапанов кондиционера, ресурс примерно 120К км, замена около 15т.р.. если почистить клапана, то на 500-1000 км хватит, а потом снова. тоже разбирал, чистые были. заменил горячий перестал дуть.
Была такая-же история. В прошлом году разобрал клапана и выкинул шайбочки, которые на штоке.( тут гдето была эта тема) Вот уже год - все ок!
Шайбочки тоже выкинул. Тут у одного мастера побывал, он пошевелил заслонками через шнурок, потом выставил регуляторы положения заслонок и скорости вентилятора на "auto" и посоветовал так поездить, мол, пускай сама думает. Езжу уже второй день, полёт нормальный. Может, наладилось?
