Опять проблема с задним дворником! Год назад дворник перестал работать, снял привод - там от протечки жидкости омывателя - всё внутри привода заржавело, хорошо хоть мотор не сгорел. Вообщем всё разобрал почистил,отполировал, смазал графитовой смазкой,собрал и забыл про эту беду. Тут на днях опять дворник стал сам по себе останавливаться где попало, но включается от ручки нормально - зато стала загораться "открытая задняя дверь", сначала редко а теперь почти всё время. Как я думаю опять жидкость с привода стала течь и заливает там всё подряд, или там связь по электрике прямая с мотором очистителя и датчиком двери багажника. Подскажите, может кто сталкивался с похожим. Как в ней вообще датчик задней двери сделан, что то я нигде не могу нормального описания найти. Буду завтра разбирать дверь
Снял я обшивку и увидел, что и ожидал - из редуктора дворника сифонит незамерзайка и заливает всё в крышке багажника - в том числе и разъём на замке в нём же как я понял и датчик крышки, т.к. после чистки контактов и устранения влаги всё стало работать нормально, тоже самое и с дворником - высушил, всё смазал - опять всё нормально работает. Осталось что-то придумать с редуктором, что бы не тёк. Буду кулибить.
